楼主: qq89373880
V470C时认盘 时不认盘
发表于 2015-10-24 10:11:11 | 只看该作者 �
小故障啊。。
发表于 2015-10-24 10:13:06 | 只看该作者 �
总之还是氧化腐蚀的问题
发表于 2015-10-24 10:13:39 | 只看该作者 �
这问题好弄啊
发表于 2015-10-24 10:37:41 | 只看该作者 �
请教楼主在实物板子上怎么分辨普通二极管和稳压二极管?
发表于 2015-10-24 10:43:42 | 只看该作者 �
看来是稳压二极管异常,漏电,导致拉低5V_S0电压,导致硬盘供电不足,从而识别不到硬盘
发表于 2015-10-24 10:53:05 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主。
发表于 2015-10-24 10:53:53 | 只看该作者 �
厉害哎啊
发表于 2015-10-24 10:58:48 | 只看该作者 �
楼主有着机器的图纸么可以传下么
发表于 2015-10-24 11:09:44 | 只看该作者 �
电压3.1和3.3有什么区别
发表于 2015-10-24 11:24:26 | 只看该作者 �
是看出来的,还是查图找着的
发表于 2015-10-24 11:27:46 | 只看该作者 �
我前两天也修了一个铁壳大短路,最后CPU也坏了能显示就是进系统屏幕有电花,真的,最后换CPU 好了,学习了!
发表于 2015-10-24 11:30:40 | 只看该作者 �
这种时好时坏的机器最不好搞。赞一个
发表于 2015-10-24 11:37:46 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。。。。。
发表于 2015-10-24 11:46:36 | 只看该作者 �
问题很简单,就是供电不足引起的。ACER有款机47多少来的..忘了遇到多次。
发表于 2015-10-24 13:47:13 | 只看该作者 �
一般不进水认不到硬盘 除了硬盘自身的问题那就是硬盘的供电电路和南桥的问题了
发表于 2015-10-24 14:01:17 | 只看该作者 �
一针见血,值得学习。以后遇到这类情况可以借鉴一下了。
发表于 2015-10-24 14:41:28 | 只看该作者 �
以前也遇到过一台,是供电问题。。。
发表于 2015-10-24 16:05:05 | 只看该作者 �
厉害,厉害,这都可以修得出来,要我就先换桥了
发表于 2015-10-24 16:20:37 | 只看该作者 �
我还碰到过E420的奇葩问题,用适配器可以认到硬盘,可以进系统,但有时会蓝屏,用电池怎么都认不到硬盘,结果也是电压转换有问题
发表于 2015-10-24 16:25:38 | 只看该作者 �
这种问题还是比较好修的  顶一个
