楼主: xu645558099
G470板层烧穿大电流之求助处理方法
发表于 2015-10-22 11:04:25 | 只看该作者 �
直接换主板吧     修好还不够手工费呢
发表于 2015-10-22 11:05:04 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2015-10-22 09:59
烧成这样不知短了多少跟线。大神级别的方可有修复的可能
所言在理,赶快请刘坚强大大来修修
发表于 2015-10-22 11:07:26 | 只看该作者 �
反正这样了 试试不怕
发表于 2015-10-22 11:07:27 | 只看该作者 �
楼主   建议还是你换版吧    这个修起来有难度     以后还要经常返修
发表于 2015-10-22 11:07:43 | 只看该作者 �
只有跑线飞线,或者借骨,先把短路处理了吧
发表于 2015-10-22 11:10:59 | 只看该作者 �
修好了也用不了多久吧。叫客户换主板
发表于 2015-10-22 11:12:51 | 只看该作者 �
直接换板了,还修毛
发表于 2015-10-22 11:22:13 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-10-22 10:06
烧出这么一个大洞,是不是被挖过了才这样呀
差不多,这机器是联想专卖店送过来的,他们有个技术也就清清灰,做做系统,但是总以为自己很X,估计他拆了处理了 ,然后搞不定拿过来,拿来的裸板
发表于 2015-10-22 11:22:53 | 只看该作者 �
我不会告诉你让你跟她说键盘主办都坏了 150收了
发表于 2015-10-22 11:23:02 | 只看该作者 �
估计是换版的节奏  即使修好寿命也是个问题  尤其返修   考虑清楚在动手
发表于 2015-10-22 11:23:40 | 只看该作者 �
我看只有换板了
发表于 2015-10-22 11:26:09 | 只看该作者 �
烧得这么严重
发表于 2015-10-22 11:26:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-22 10:29
处理版层烧糊位置 到不短路
之后根据设计上件
用壁纸刀刮烧的板层吗?直到不短为止,这样是不是扩大洞了
发表于 2015-10-22 11:31:39 | 只看该作者 �
这样还想着修复,敬礼
发表于 2015-10-22 11:34:04 | 只看该作者 �
在大的神来修都是先刮掉发黑的到不短路才有得搞运气好下面没什么线路只有主供电就捡便宜了。
发表于 2015-10-22 11:41:03 | 只看该作者 �
这个别修了 那点功夫可以换板了
发表于 2015-10-22 11:41:28 | 只看该作者 �
还是先刮掉烧焦的吧,刮到不短路,看图纸有啥要飞的,绝好缘,反正都那么大个洞了,再刮几次也无所谓了吧,还是有希望修复的
发表于 2015-10-22 12:05:12 | 只看该作者 �
这种情况应该只有换板了
发表于 2015-10-22 12:09:26 | 只看该作者 �
我这里有两个都是这个样子    都是因为进水 都烧这里  半层里面  的  19 v和 5v 短路  最好 别修了
发表于 2015-10-22 12:10:55 | 只看该作者 �
烧成这样还能修的好,真是牛了
