楼主: 了望塔
移动电源维修
发表于 2015-10-23 09:38:58 | 只看该作者 �
兑换的礼品有质量请大家积极反馈,我们会根据情况做出相应的调整。
发表于 2015-10-23 19:25:09 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-10-22 10:28
请问撬上下壳时有什么技巧吗?
用锤子沿缝隙处敲击!
发表于 2015-10-23 20:18:13 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-23 19:25
用锤子沿缝隙处敲击!
这需要胆大心细呀.......
发表于 2015-10-24 09:29:43 | 只看该作者 �
开笔记本电池外壳是不是也能试用这种方法?
发表于 2015-10-24 19:28:13 | 只看该作者 �
首先感谢迅维有关人员的辛勤劳作!维权是大家的责任也是维护迅维平台声望的义务,不能因为商家的这点儿小事儿有损迅维的名誉,所以希望大家将维权进行到底!
发表于 2015-10-24 19:30:25 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-10-23 20:18
这需要胆大心细呀.......
是的,不能用蛮力!敲击的目的是让塑料瞬时变形,表面张力使接缝开胶!
发表于 2015-10-24 19:32:08 | 只看该作者 �
当然可以啊!但是内部有高大电感的开关电源不适用,容易将电感磁芯震碎!俺吃过这苦头!
发表于 2015-10-24 20:06:55 | 只看该作者 �
可以用,当然有一定破坏性.需要胆大心细.......
发表于 2015-10-24 20:57:42 | 只看该作者 �
楼主还真是细心呀,这小电容短路都查到了,不错,很给力
发表于 2015-10-24 21:25:08 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-10-21 17:33
那俺就不换了 换点其他东西
我以前换过用着还挺好的!
发表于 2015-10-24 21:31:01 | 只看该作者 �
小电容短路真是不易啊!楼主很细心。
发表于 2015-10-24 22:13:07 | 只看该作者 �
這樣的移動電源安全性夠嗎?自己用的怎麼不買好一點的
发表于 2015-10-24 22:17:18 | 只看该作者 �
这种移动电源有什么安全隐患吗?没看出来。市面上大部分都是这样的结构啊。
发表于 2015-10-24 22:22:44 | 只看该作者 �
怎麼不買小米的,因為這樣的東西便宜一定會偷料或用次級品,要注意曾經看過用便宜的移動電源炸了上了新聞
发表于 2015-10-24 22:33:07 | 只看该作者 �
说的即是呀!电源还应选好点儿的。不过台电这牌子也算不错了。我这只是遇到个特例!
发表于 2015-10-25 09:57:15 | 只看该作者 �
那几节蓄电池连接的很简陋。
发表于 2015-10-25 10:20:48 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-25 09:57
那几节蓄电池连接的很简陋。
最好来张特写照片.....
发表于 2015-10-25 12:58:06 | 只看该作者 �
那几节蓄电池连接的很简陋。
电池芯采用类似手机锂电池那种镍片连接的!拆的时候断了。
发表于 2015-10-25 22:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉移动电源里面好简单
发表于 2015-10-26 09:54:44 | 只看该作者 �
不错,学习了,呵呵
