楼主: 静忆幽林
HP打印机 加完粉后 复印出现这种情况
发表于 2015-10-22 22:16:46 | 只看该作者 �
88A 的可以加12A  我试验过了 没问题
发表于 2015-10-23 08:47:52 | 只看该作者 �
说的88粉跟2612A粉不一样的。
发表于 2015-10-24 19:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清理干净就没问题了
发表于 2015-10-24 20:00:09 | 只看该作者 �
你要把里面全拆哪  坏粉仓也全清了
发表于 2015-10-28 09:59:47 | 只看该作者 �
你光在鼓上用力,机器走纸通道清理干净了吗?
发表于 2015-11-8 22:38:28 | 只看该作者 �
这个简单  把粉倒出去 留着以后用 把硒鼓拆开用风枪(吹灰的风枪啊不要搞错了)把粉清理干净 导入新的粉 多打印几页把加热膜上的粉弄得就 ok
发表于 2015-11-8 22:45:46 | 只看该作者 �
静忆幽林 发表于 2015-10-21 19:19
之前加过几次 联想和兄弟的,所以拆装过程还是很小心的,应该不会没装好,一会过去 换个感光鼓试下,希望 ...
联想跟兄弟粉一样    还是全部倒掉   清理干净 重新加12A粉  应该就可以  实在不行换一个   12A代用硒鼓又不贵 省的瞎折腾
发表于 2015-11-12 18:12:11 | 只看该作者 �
不是粉的问题,检查下磁棒两边套套有没少掉一个
发表于 2015-11-12 21:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全清,再加,重点是充电辊,磁棒
头像被屏蔽
30#
发表于 2015-12-9 15:06:53 | 只看该作者 �
以前有碰到过差不多了。但是没有修好,要能早点看到这帖子就好了。同病相怜呀
发表于 2016-1-7 16:59:44 | 只看该作者 �
静忆幽林 发表于 2015-10-21 18:03
还是不行哦,   下午全部清洗干净并换上 2612A粉,复印还是出现了 底部发黑, 打印也一样!
如果新鼓效果一样可以检查一下定影,用好鼓多打印几张白纸看看有没有变化。有变化是定影,没变化是转印或激光器,吹吹应该就能好。
发表于 2016-1-9 23:06:50 | 只看该作者 �
磁棍冲电丝没装好
发表于 2016-1-18 22:15:32 | 只看该作者 �
这明显是加错粉了,两种粉混合在一起,就会出现这种情况,把粉清理干净,然后换个磁棍就好了。
发表于 2016-1-20 16:30:04 | 只看该作者 �
楼主,问题后来怎么解决的分享下。
发表于 2016-1-21 23:06:00 | 只看该作者 �
加错,肯定废了~
发表于 2016-1-22 20:18:10 | 只看该作者 �
换新的,一个才几十块钱,费那劲干吗?
发表于 2016-1-22 21:37:48 | 只看该作者 �
应该是粉不兼容,
发表于 2016-1-26 14:19:11 | 只看该作者 �
拆开,全部清洁干净,然后再加 12A的碳粉 进去,12A的硒鼓不贵,备两个,直接换多好,自己研究好在换出去。加粉加几次就不好用了
