楼主: 长江8号
精英G31T-M7不上电修复,新手第一次成功修好主板 感谢迅维!!
发表于 2015-10-21 06:07:36 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复。谢谢楼主分享成功经验。
发表于 2015-10-21 06:17:06 | 只看该作者 �
不错啊。加分了。。自学能力很强。。这种如果实在难找。我一般就直接飞线了
发表于 2015-10-21 09:38:01 | 只看该作者 �
厉害,这么细小的故障都发现了,迅修网藏龙卧虎呀
发表于 2015-10-21 10:06:28 | 只看该作者 �
可以直接飞线的。。。不用这么麻烦
第一次修主板,没有维修经验,没想不到可以飞线。。绿线的背面引脚到IO的76引脚直接飞根线吗?  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:22
发表于 2015-10-21 10:49:24 | 只看该作者 �
直接从PSON#飞线到绿线也可以呀。
发表于 2015-10-21 11:13:25 | 只看该作者 �
不错  楼主做事真仔细    学习了
发表于 2015-10-21 11:26:39 | 只看该作者 �
很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-21 12:27:09 | 只看该作者 �
小小的加分鼓励
发表于 2015-10-21 13:22:26 | 只看该作者 �
镜衍繁华 发表于 2015-10-21 10:06
可以直接飞线的。。。不用这么麻烦
发表于 2015-10-21 13:22:44 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2015-10-21 10:49
直接从PSON#飞线到绿线也可以呀。
可是IO的引脚太细了,焊功差好难接上线。该如何接线呢?有没有好的方法?  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:38
是的,有些机器PSON#直接到绿线的,中间没有电子元件的。  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:29
发表于 2015-10-21 13:29:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 13:35:23 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-20 13:51
加分啦- -,是我的话我都懒得跑线,直接飞一根到atx pson 呵呵
学习了,多谢指教。。可是如何飞线的话,IO的引脚太细了,好难接上线。该如何接线呢?
你可以买细一点的针,然后风枪风度调小点,300度,加热合适的时候就挑起来,或者你确定问题了,吧io拿下来,把脚位挑上去。飞线pson就可以了,一般我飞线,顾客都一个劲夸我技术好呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:10
发表于 2015-10-21 13:37:18 | 只看该作者 �
对。。。。线布好就行
发表于 2015-10-21 13:38:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 15:10:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-21 23:03:15 | 只看该作者 �
值得鼓励一下
发表于 2015-10-21 23:13:31 | 只看该作者 �
你的技术感觉不像是新手
发表于 2015-10-22 10:21:34 | 只看该作者 �
不错,有潜力很好的思路。
发表于 2015-10-22 10:24:25 | 只看该作者 �
哦,新手有这个觉悟真好!!!
发表于 2015-10-22 12:47:34 | 只看该作者 �
楼主够细心阿,
