楼主: xu641781400
[明基]
明基22村显示器,电源板有个IC烧烂了!如何才能找到可用的IC
发表于 2015-10-28 11:01:25 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-28 08:09
楼主现在进展如何?......
不修了,买块板回来收钱算了
发表于 2015-10-28 11:46:55 | 只看该作者 �
换板子最快,也就最效的方法
发表于 2015-10-28 12:25:55 | 只看该作者 �
学习到了,,谢谢
发表于 2015-10-30 15:27:53 | 只看该作者 �
楼主搞定没,据说电流检测电阻会跟着挂掉
发表于 2015-10-30 16:51:55 | 只看该作者 �
这种直接换个新的不行吗,修起来好麻烦啊
发表于 2015-10-30 19:49:53 | 只看该作者 �
你这个是7脚IC吧?明基用得最多   炸得这个IC应该有个二极管击穿了
发表于 2015-11-2 10:32:40 | 只看该作者 �
检测全部二极管没发现有坏的
发表于 2015-11-2 10:33:38 | 只看该作者 �
hjt689 发表于 2015-10-30 15:27
楼主搞定没,据说电流检测电阻会跟着挂掉
直接换板了,技术不到家
发表于 2015-11-2 10:34:28 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-10-30 16:51
这种直接换个新的不行吗,修起来好麻烦啊
是想练练技术,直接换板就太简单了
发表于 2015-11-2 12:37:12 | 只看该作者 �
TOP258PN....
发表于 2015-11-2 19:32:06 | 只看该作者 �
這個ic會壞你要注意是否還有其它短路
发表于 2015-11-26 22:20:25 | 只看该作者 �
换板吧,省的返修了
发表于 2015-11-28 12:13:47 | 只看该作者 �
查版号代换电源板高压部分不用换
发表于 2015-11-28 17:53:54 | 只看该作者 �
换掉那个7脚的IC 还不通电的话,把背面那个7脚IC旁边有一个发光的稳压二极管也换了,具体什么位置我不清楚,但是是ZD多少多少,就在那个258旁边 挨着的
发表于 2015-11-28 20:09:34 | 只看该作者 �
坛子上似乎有检测短路的教程可以参考下
