楼主: zlg12345678
这种剪板的EC怎么焊接啊
发表于 2015-10-20 02:08:39 | 只看该作者 �
精诚计算机 发表于 2015-10-19 20:13
是不是楼主忽然这样想过,人嘛,每天难免有小混的时候,嗬嗬
估计不是一个人在这么想的
发表于 2015-10-20 07:47:36 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-10-19 22:31
很简单的 楼主  飞128根线就好了
要是真飞128条的话 那论坛又出一飞哥了   就验证了那句话 高手在明间
发表于 2015-10-20 08:27:22 | 只看该作者 �
这可是最基本的啊,这都不会怎么做维修
发表于 2015-10-20 08:42:35 | 只看该作者 �
先找废板练,焊多了,感觉就出来了
发表于 2015-10-20 08:53:36 | 只看该作者 �
拿下来,焊接在板子上,用风枪就ok了啊
发表于 2015-10-20 09:31:12 | 只看该作者 �
呵呵,跟平常换芯片一样,风枪吹,烙铁焊。
发表于 2015-10-20 09:31:54 | 只看该作者 �
吹下来,然后焊上去。
发表于 2015-10-20 09:50:56 | 只看该作者 �
这种问题还要问?  直接吹下
发表于 2015-10-20 09:53:04 | 只看该作者 �
??????吹下来,焊到主板上不就可以了,固定好小板,风枪沿着边缘吹,别把芯片搞坏了
发表于 2015-10-20 10:21:38 | 只看该作者 �
不要买这种  这种大部分是坏的    剪板的用风枪吹下来就可以了
发表于 2015-10-20 10:27:53 | 只看该作者 �
楼主这还用发帖
发表于 2015-10-20 10:34:20 | 只看该作者 �
和从料板上一起风枪吹下来
发表于 2015-10-20 10:35:46 | 只看该作者 �
镊子拿稳些,风枪沿着四边吹,温度控制好,就行了。
发表于 2015-10-20 10:36:44 | 只看该作者 �
楼主不会以为要一根一根线接到主板上的吧
发表于 2015-10-20 10:39:20 | 只看该作者 �
这都焊不好如何做维修
发表于 2015-10-20 10:49:15 | 只看该作者 �
拆下来 焊上去
发表于 2015-10-20 10:58:31 | 只看该作者 �
背面双面胶,热风枪四边预热,镊子取撒
发表于 2015-10-20 11:01:49 | 只看该作者 �
当然用电吹风吹下来,再焊主板上啊
发表于 2015-10-20 11:07:45 | 只看该作者 �
拆下来焊上去呗
发表于 2015-10-20 11:08:52 | 只看该作者 �
风枪你都没有 ??
