楼主: xww1667043954
宏碁KALG0掉电维修
发表于 2015-10-19 08:47:58 | 只看该作者 �
mos管击穿了 秒了
不止管子,芯片还坏了  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:30
发表于 2015-10-19 09:08:30 | 只看该作者 �
如果 PQ10 D及 是19.8v  G及是16.4v 此管能导通吗?就是  G及小于D及的6点多V
这个管子小于4.5V完全导通  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:31
发表于 2015-10-19 09:11:51 | 只看该作者 �
待机电流偏高,之前总线上管烧了,我直接就把芯片换了,换了后在上电,待变成0.01A,好了正常了,
(换的3V5v的待机芯片吗,还是 充电芯片)
换的是总线供电的芯片,充电芯片也换过  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:32
发表于 2015-10-19 09:17:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-19 09:53:16 | 只看该作者 �
是充电芯片条件不满足吧
所有条件都满足了,就是唯独第四脚的条件不满足导致的  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:32
发表于 2015-10-19 11:29:23 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-10-18 19:29
图片重新插入下吧。。
不能编辑了······
发表于 2015-10-19 11:30:17 | 只看该作者 �
下次发帖我会些的容易看一点,第一次发帖有点不太懂
发表于 2015-10-19 11:30:39 | 只看该作者 �
不止管子,芯片还坏了
发表于 2015-10-19 11:31:42 | 只看该作者 �
这个管子小于4.5V完全导通
发表于 2015-10-19 11:32:19 | 只看该作者 �
(换的3 ...
换的是总线供电的芯片,充电芯片也换过
发表于 2015-10-19 11:32:51 | 只看该作者 �
yu12230 发表于 2015-10-19 09:53
是充电芯片条件不满足吧
发表于 2015-10-19 11:58:06 | 只看该作者 �
保护隔离么
不止保护隔离,不过保护隔离折腾了很久  详情 回复 发表于 2015-10-19 12:03
发表于 2015-10-19 12:03:41 | 只看该作者 �
不止保护隔离,不过保护隔离折腾了很久
发表于 2015-10-19 13:51:26 | 只看该作者 �
图片重新插入下吧。。
你可以再回复里面编辑图片啊
发表于 2015-10-19 13:54:13 | 只看该作者 �
   这种小电流就掉电  肯定是哪里短路的
发表于 2015-10-20 08:52:29 | 只看该作者 �
编辑的有点乱,加点分鼓励一下
发表于 2015-10-20 10:57:07 | 只看该作者 �
为什么不发图呢
发表于 2015-10-20 12:22:58 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清晰
发表于 2015-10-20 12:24:55 | 只看该作者 �
好累好累,修好了不错
发表于 2015-10-20 15:29:05 | 只看该作者 �
修的可以啊
