楼主: 1679684
电池开机不显 适配器开机正常 充电正常!
发表于 2015-10-19 11:34:00 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-10-19 09:54
可能是电池信号的检测有问题
检测信号正常
发表于 2015-10-19 14:27:24 | 只看该作者 �
要是我就看看MOS管
你瞎扯什么玩意  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:41
发表于 2015-10-19 14:48:43 | 只看该作者 �
电池模式功率不够
是的 但是查不出原因啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:41
发表于 2015-10-19 14:52:43 | 只看该作者 �
电池换了啊
电池换过了 电池是好的  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:41
发表于 2015-10-19 15:41:10 | 只看该作者 �
你瞎扯什么玩意
发表于 2015-10-19 15:41:28 | 只看该作者 �
是的  但是查不出原因啊
发表于 2015-10-19 15:41:50 | 只看该作者 �
电池换过了   电池是好的
发表于 2015-10-19 15:43:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-10-24 12:31:42 | 只看该作者 �
用电池开机  然后测量屏接口的条件嘛~~~  看看CRTVCC 有没有出来   屏接口的各个供电以及差分信号 有没有    很简单的~~~~~
测了 基本都OK的  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:08
发表于 2015-10-24 15:08:40 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2015-10-24 12:31
用电池开机  然后测量屏接口的条件嘛~~~  看看CRTVCC 有没有出来   屏接口的各个供电以及差分信号 有没有   ...
测了 基本都OK的
发表于 2015-10-24 15:31:20 | 只看该作者 �
关注着,求答案我也有个是这样现象
你的是什么机器啊  详情 回复 发表于 2015-10-24 16:06
发表于 2015-10-24 16:06:30 | 只看该作者 �
诚信电脑ol 发表于 2015-10-24 15:31
关注着,求答案我也有个是这样现象
你的是什么机器啊
发表于 2015-10-24 18:10:09 | 只看该作者 �
检查电池容量,有时电压正常,但容量不够
你能不逗吗  详情 回复 发表于 2015-10-25 10:58
发表于 2015-10-25 10:58:01 | 只看该作者 �
981689443 发表于 2015-10-24 18:10
检查电池容量,有时电压正常,但容量不够
你能不逗吗
发表于 2015-10-25 11:33:16 | 只看该作者 �
有没有可能电池坏了
没坏 电池好的  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:27
发表于 2015-10-26 09:27:23 | 只看该作者 �
lv1051190809 发表于 2015-10-25 11:33
有没有可能电池坏了
没坏   电池好的
