查看: 1889|回复: 10
求助大神啊;
发表于 2015-10-18 09:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
老主板SST32脚BIOS怎样放到这个转接座子上面啊,连个弹簧卡子都没有
发表于 2015-10-18 09:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这个是BIOS编程器吗?
发表于 2015-10-18 09:28:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没弄懂你想干吗,放进去不就成了吗,要啥弹簧卡子???
发表于 2015-10-18 09:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这样直接塞进去呀,你这座子不是已经是32脚的吗?
发表于 2015-10-18 10:12:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接塞能卡住吗  4楼的?
发表于 2015-10-18 10:33:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我弄懂了    4楼的
发表于 2015-10-18 12:19:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,搞好了就好!快去食饭吧,别我坏!
这帖回的的水分有点大呀.....  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:32
发表于 2015-10-18 12:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
每天能坚持看书 发表于 2015-10-18 12:19
楼主,搞好了就好!快去食饭吧,别我坏!
这帖回的的水分有点大呀.....
发表于 2015-10-18 12:48:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是直接把芯片压进去的,到时有一个工具翘出来的,不过这样的很容易接触不良,如果不良,直接用刀把芯片的脚用小刀刮一下应该就会好
发表于 2015-10-19 05:13:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对好角直接按上去
发表于 2015-10-19 14:33:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个是直塞啊,你要簧片干嘛
