楼主: 其实我不帅
大神么 24K纯小白又来求助了 谢谢大家~~~·
发表于 2015-10-18 11:07:14 | 只看该作者 �
我同样有一个这种故障的,希望你搞定
发表于 2015-10-18 11:12:08 | 只看该作者 �
zhongke 发表于 2015-10-18 11:03
我有块板子无独显单内存槽修过150要不?要不我们免费对换?
同学 你说笑了  首先  客户不会同意的  即使客户同意了  我也不能同意啊  你说是不是啊 我这个板子  在高手那里就是秒杀的节奏啊  哥~~~~
那你就秒一个  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:38
发表于 2015-10-18 11:38:13 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-10-18 11:12
同学 你说笑了  首先  客户不会同意的  即使客户同意了  我也不能同意啊  你说是不是啊 我这个板子  在高 ...
那你就秒一个
谢谢 已经搞定了  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:15
发表于 2015-10-18 12:03:48 | 只看该作者 �
查公共点,三五伏待机
发表于 2015-10-18 12:15:47 | 只看该作者 �
查信号。看是否有断线!
发表于 2015-10-18 12:18:25 | 只看该作者 �
应该是有短路的,你先查查短路的把
发表于 2015-10-18 12:22:30 | 只看该作者 �
差回路  。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-18 12:30:06 | 只看该作者 �
我看是24纯镀金小白
发表于 2015-10-18 12:34:24 | 只看该作者 �
送修吧,这样实在不好帮
兄弟 你开玩笑了 我就是维修员 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:16
发表于 2015-10-18 12:51:33 | 只看该作者 �
公共点没电压吧。。
是的 哥 OV 对地4欧姆  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:38
发表于 2015-10-18 13:00:12 | 只看该作者 �
这种故障 因该很好弄  楼主 静下心来  慢慢弄  祝你成功
发表于 2015-10-18 13:04:13 | 只看该作者 �
公共点电压正常吗?
发表于 2015-10-18 13:08:39 | 只看该作者 �
应该是B+短路,烧机。
谢谢你的回答 请问是在PL301上面加几V 的电压合适 ?  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:34
发表于 2015-10-18 13:34:56 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-18 13:08
应该是B+短路,烧机。
一般限压3V左右。  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:43
发表于 2015-10-18 13:38:50 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2015-10-18 12:51
公共点没电压吧。。
是的  哥   OV 对地4欧姆
发表于 2015-10-18 13:43:39 | 只看该作者 �
一般限压3V左右。
你好 刚才烧了一下 电压3V 电流一下子蹿杭来4.5A 立马拔掉了 搞的我一身冷汗  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:50
发表于 2015-10-18 13:50:33 | 只看该作者 �
要限流的,刚开始限制1A就可以。如果发热点不明显可以适当增加电流。  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:55
发表于 2015-10-18 13:55:22 | 只看该作者 �
不要惊慌,公共点短路就是大电流,只不过有点火回路。  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:56
发表于 2015-10-18 13:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 14:55:02 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-10-18 10:35
版主大大你好  最近是有报个远程的想法  笔记本就买了本书  听饼哥讲了几课(书里附光碟) 还没听完     ...
嗯 多学习下基本知识这些就好修了  你测量的阻值偏低 看下图纸都到什么地方了
