查看: 1789|回复: 14
联想V450 充电中
发表于 2015-10-17 15:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想 V450 插电池  刚插上会有充电的动作 过几秒 就不充电了   但显示真在充电中  但电池量不增加   EC  BIOS 充电芯片 电池都换过   充电电压也有 充电芯片的外围电阻都测了 都正常   现在没思路  求 点思路
补充内容 (2015-11-6 10:43):
问题已解决  原来是充电的MOS管 换了就好   但是之前拆下来测试正常的 就没在意  最后换了个就好了  真是够奇葩
发表于 2015-10-17 15:31:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下EC到电池的系统管理总线是否有问题呀,BAT_IN是否正常
正常 已 测  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:34
发表于 2015-10-17 15:34:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正常 已 测
发表于 2015-10-17 15:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上次也修了台类似的问题,发现是充电芯片一个电流检测分压电阻阻值偏大了,楼主去看看这芯片的工作条件还有那些
充电 芯片外围电阻全测 都正常 还有其他思路吗 电池是可以放点的  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:08
发表于 2015-10-17 15:59:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量下充电检测电阻正常不?
正常  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:18
发表于 2015-10-17 16:08:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cn1990 发表于 2015-10-17 15:46
上次也修了台类似的问题,发现是充电芯片一个电流检测分压电阻阻值偏大了,楼主去看看这芯片的工作条件还有 ...
发表于 2015-10-17 16:18:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
873808892 发表于 2015-10-17 15:59
量下充电检测电阻正常不?
正常
发表于 2015-10-17 16:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先刷一下BIOS,查一下充电芯片的2、6、15脚的电压值,注意17脚的外面的电阻值。
发表于 2015-10-17 16:33:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电压应该大于电池电压才能充电,我没有看这个电路,但提供一个思路吧,你看看当前电压是多少,电池接口正常不?
发表于 2015-10-18 15:27:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电电压有,但是电池电量不增加,说明问题是因为充电电流太小造成的。
发表于 2015-11-6 10:44:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题已解决   换MOS管就好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-6 10:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了……
发表于 2015-11-6 11:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就害怕的就是没找到问题乱换元件的
发表于 2015-11-6 14:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这种隐藏故障很难修的。呵呵 楼主厉害 芯片焊不好 还容易引发其他故障
发表于 2015-11-6 14:17:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没大电流吗
