楼主: 717924230
B460开机电流上不去
发表于 2015-10-17 13:52:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个图ALL_PWRGD信号是哪里发出的?
发表于 2015-10-17 13:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下线性输出,看出来没有。
线性3V5V都出来了,待机电流0.008正常,就是触发电流0.256上不去了,就测到独显芯片有供电,其它的都没有电压  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:12
发表于 2015-10-17 14:12:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修峰哥 发表于 2015-10-17 13:55
查下线性输出,看出来没有。
发表于 2015-10-17 14:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能开机35v没问题
发表于 2015-10-17 14:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
35v供电好好送给谁看一下咯
发表于 2015-10-17 15:02:36 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
显卡供电是后出来的 是不是县卡供电显出来了
发表于 2015-10-17 15:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B460很简单的机器   按照你说的  应该cpu供电没出来啊      62882  和贴王八壳 你要是不懂  赶紧找同行维修别把故障弄大了   顺便看一下同行是怎么修的    你下会就可以秒杀这个机器了    楼上有说bios坏的  那是待机不出3.5v  不短路的前提   刷bios肯定好
发表于 2015-10-26 16:26:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主搞定了没?我也遇到一台和你这台故障差不多,换了IO、时钟芯片、51123、桥、82882.现在是自动上电,电流到0.26.有显卡供电,别的电压没有
发表于 2015-10-29 14:14:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先确定一个好的bios刷下试试看
发表于 2015-10-29 20:55:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥,你有没有想过啊,保隔待机如果没电的话,显卡怎么可能会有供电呢,难道还会亮吗
发表于 2015-10-29 21:42:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PG要有上拉的,还有其它什么供电没有,这个电流CPU肯定没供电,这个机子CPU供电有通病呀!
发表于 2015-10-29 22:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查图纸看看就知道了
发表于 2015-10-29 23:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修供电....!查图纸时序
发表于 2015-10-29 23:20:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
重点查供电电路及其输出电压的条件
