查看: 3254|回复: 33
B460开机电流上不去
发表于 2015-10-17 11:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
B460开机电流0.256,只有显卡芯片有1.1V电压,其它的都没有电压,51123PGOOD这个脚的电压为0V,不知道是芯片怎么产生的还是电阻上拉?
发表于 2015-10-17 11:30:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机有吗?怎么只有显卡供电呢。
待机是0.008正常,上电自动开机,按开关键可以强行关机,再按可以正常触发,电流到0.256停了  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:36
发表于 2015-10-17 11:36:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
blmama 发表于 2015-10-17 11:30
待机有吗?怎么只有显卡供电呢。
发表于 2015-10-17 11:36:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机有吗?怎么只有显卡供电呢。
发表于 2015-10-17 11:37:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机供电的PG信号都有上拉的,如果有图纸好生找一下呀
52213PGOOD脚电压为0V,不知道时序是怎么控制的  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:43
发表于 2015-10-17 11:43:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那就要看3V,5V是否输出稳定,稳定之后收51123开漏输出  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:48
发表于 2015-10-17 11:44:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看这个电流电压应该都出来了,仔细测下
发表于 2015-10-17 11:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3V5V都是正常的,线性的3V5V也正常,另外PM_SLP_S3#应该是南桥送出的,会不会是这个信号开启其它芯片的?  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:10
发表于 2015-10-17 12:10:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看图不就知道了,有些图纸是通过SLP3直接开启,有些是SLP3送到EC,再由EC发出相应的信号开启  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:17
发表于 2015-10-17 12:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
??0.2只有独显电其他都没有?
是的,其它的都没有开启EN电压,不知道受谁控制  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:17
发表于 2015-10-17 12:11:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机ibios 坏的多
发表于 2015-10-17 12:12:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电呢?正常吗?
除了独显芯片1.1电压之外,其它电压都没有  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:18
发表于 2015-10-17 12:17:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
设备不够齐全,检查得不怎么全面,突然有种强烈的感觉南桥坏了,因为之前的51123边上的元件腐蚀导致没有待机,后来查到51123,IO,CPU管理芯片都坏了,全部换了之后就变成现在的故障了  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:25
发表于 2015-10-17 12:17:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
`小K 发表于 2015-10-17 12:11
??0.2只有独显电其他都没有?
有短路吧,0.2正常是所有电压都出来了,其他都没电压那就是短路拉出来的电流。  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:23
发表于 2015-10-17 12:18:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
stone55231 发表于 2015-10-17 12:12
CPU供电呢?正常吗?
发表于 2015-10-17 12:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-17 12:25:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2015-10-17 12:37:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡的供电可能是那里短路过来的吧!1
发表于 2015-10-17 12:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看3V 5出来没
能开机35v没问题  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:58
发表于 2015-10-17 13:12:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是没有待机吧
