_____________映泰A770E不跑码简单维修——————
发表于 2015-10-17 09:00:26 | 只看该作者 �
供电问题还是要好修点,最怕信号了
发表于 2015-10-17 09:46:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 08:23
这个真没量    G极最好是用示波器看波形   电压有时候量不出来
这里G级导通波形电压峰值一般在4.5V左右为正常状态。
发表于 2015-10-17 10:11:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-17 07:44
用单管控制的一般是是和电压比较放大器芯片组合,即MOS管工作在线性放大区,PWM电路控制的MOS管一般工作 ...
这个你理解错了,工作在开关状态的MOS管其自身损耗要比工作在线性状态小,所以发热量也相对较小,这就是开关电源效率高的主要原因。串联和并联的线性稳压都是以消耗电流为代价的,所以很耗电效率也很低。开关管最大的特点在于反向恢复时间短,即能在最短的时间内从截止区恢复到饱和区,所以其自身损耗较小。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-17 10:19:27 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-17 10:11
这个你理解错了,工作在开关状态的MOS管其自身损耗要比工作在线性状态小,所以发热量也相对较小,这就是 ...
还是你专业的,开关电源效率在这里指的是不是MOS管轮流交替饱和导通和截止状态变化的时间值?
发表于 2015-10-17 10:23:10 | 只看该作者 �
大斑竹,对你来说这么小儿科的故障也发上来。。。。有点太那啥了吧
发表于 2015-10-17 10:27:43 | 只看该作者 �
开关电源工作时,自身要损耗一部分功率,简单的来说是开关电源输入功率与转换输出的有效功率之比。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-17 10:36:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-10-16 21:15
不要这样回贴  容易被人举报的
其实真不错  从迅维出来就没修过台式板子  觉得跑线是IQ问题
发表于 2015-10-17 11:05:49 | 只看该作者 �
版主你屏幕怎么那么小啊,用什么改地
发表于 2015-10-17 12:24:35 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2015-10-17 09:00
供电问题还是要好修点,最怕信号了
你谦虚了  我知道你是大神
发表于 2015-10-17 12:26:11 | 只看该作者 �
故障不分大小    我就是来骗骗分滴  哈哈
发表于 2015-10-17 12:27:39 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-17 11:05
版主你屏幕怎么那么小啊,用什么改地
屏记本的屏幕   14的  闪屏门的屏
发表于 2015-10-17 15:20:21 | 只看该作者 �
大神  秒杀
发表于 2015-10-17 15:45:31 | 只看该作者 �
是的,线性稳压消耗的电流值越大,即本身工作发热量也会增加。
发表于 2015-10-17 15:50:00 | 只看该作者 �
厉害楼主,分析的条件不错,学习了
发表于 2015-10-17 17:09:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 12:27
屏记本的屏幕   14的  闪屏门的屏
具体怎么做,能说下吗,最好发个贴,教教我们
发表于 2015-10-17 20:53:59 | 只看该作者 �
这不简单了
发表于 2015-10-17 22:01:09 | 只看该作者 �
这个还是不发了  太简单  发贴会被人说的    只要准备一个单灯高压板  一个万能驱动板   高压板上  把 供电 开启  接地线飞好    根据屏的分辩率  在驱动板上进行相应分辩率的跳帽设置  就可以了  再就是一个VGA头后面带上线   还有一个带DC头的线   再加上一个屏  就OK了
发表于 2015-10-17 22:09:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 22:01
这个还是不发了  太简单  发贴会被人说的    只要准备一个单灯高压板  一个万能驱动板   高压板上  把 供 ...
液晶滴驱动板,能转到笔记本地屏吗,不懂啊,就是这部懂,液晶屏地排针能和笔记本通用吗?是不是这也要改,你前面说滴高压版,我都懂,就是这不懂,笔记本不都是30针或40针吗要怎么改
发表于 2015-10-17 23:00:17 | 只看该作者 �
楼主的液晶屏的壳哪里去了,直接就粘贴在墙上的吗
发表于 2015-10-17 23:01:55 | 只看该作者 �
是啊  用胶布粘墙上的
