查看: 7994|回复: 8
[MACBOOK]
A1466 J43保护隔离电路第一篇
发表于 2015-10-16 02:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
先看电源接口J7000 分别为PPDCIN_G3H()18.5VPP5V_S4RS3(5V)两路电压,适配器直接 提供。
PPDCIN_G3H 通过D7012稳压产生6.8V电压,P管低电平导通Q7010,产生两路:PPDCIN_G3H_ISOL是给充电IC主供电和电阻分压产生ACIN电源检测。
PP18V5DCIN ISOL_R是通过D7005U7090产生3.42V
二,PP5V_S4RS3 是此SO-S5 其中一种休眠状态,此电压为主板一个回路。
在看电池的电压和适配器的电压如何合路
电池接口有9个脚 123 PPVBAT-G3H-CONN 10左右电压, 它直接通往Q7155(此管坏不充电不放电) P管由ISL6259驱动产生PPVBAT_G3H_CHGR_REG,而此电压产生两路电压 1路通过F7140变为PPBUS G3H提供系统和部分供给,PPBUS G3H是一个电池转换电压 ,用电池给系统后级供电,达到主板正常开机,2 通过L7130 Q7130U7100完成充放电动作。
4 5 6为检测电池电量 电池饱和 是否插入,温度检测等。
本人很久很久没有发帖,由工作太忙,后续还会写点 充电 EC和南桥待条件 时序之类的,加分鼓励。最后我本人自已画的隔离电路图,第一次用绘画软件,格式转不了,QQ截图有点小, 如果看不清这里有 用绘画助手软件打开 A1466保护隔离电路.zip (1.7 KB, 下载次数: 53)
发表于 2015-10-16 22:50:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常感谢,望再发好贴
发表于 2015-10-28 22:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
嗯,很不错的维修资料,我正在修这个机子呢
发表于 2015-10-28 22:38:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维学员吗?
发表于 2015-10-31 13:14:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主分析得很详细啊 我也是研究很久没有搞明白 我之前也是遇到一个这样的保护隔离
发表于 2015-10-31 16:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
分析的还是蛮透彻的,看来楼主苹果修的还是蛮多的
发表于 2015-10-31 16:04:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一年难得修到几台苹果机器哦
发表于 2015-10-31 16:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到苹果就头痛,多谢楼主分享
发表于 2015-11-4 13:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
苹果的机器没修过,支持一下吧
