楼主: gmaj220
东芝C40-A适配器能开机,电池不开机维修
发表于 2015-10-16 09:01:08 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-16 00:13
这种确实是,修着没思路,公共点有电压,3v 5v都出来了,不触发,,,,
如果按照不触发的话,适配器又可 ...
如果是供电 或者管子出问题了,我就不管发贴了, 这是大家都知道的事情!  呵呵
发表于 2015-10-16 09:02:28 | 只看该作者 �
程序这东西真的不能小看呀
发表于 2015-10-16 09:06:04 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2015-10-15 22:47
以前修到过一个戴尔的也是用电池不开机,后来是刷程序好的。
大师,为何不分享出来?
发表于 2015-10-16 09:06:17 | 只看该作者 �
BIOS是个很神奇的东西啊!
发表于 2015-10-16 09:07:09 | 只看该作者 �
深渊魔主 发表于 2015-10-15 23:59
今天我遇到一台宏基的电脑也是设备期能开电池不能开
有师傅带确实好一点!
发表于 2015-10-16 09:08:03 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2015-10-16 08:17
经过此事证明,此BIOS只因响到电池开机GPIO脚,其它都正常,实在少见哪
见的人多了,只是没有分享出来
发表于 2015-10-16 09:10:26 | 只看该作者 �
现在机器应为BIOS不良,有很多问题
发表于 2015-10-16 09:15:58 | 只看该作者 �
学习了 就是不知道 原因
发表于 2015-10-16 09:36:38 | 只看该作者 �
多谢分享,以后遇到这类问题可以先刷个BIOS试试
发表于 2015-10-16 09:40:03 | 只看该作者 �
还真的没遇到BIOS造成的问题,不过这样的问题也极少。
发表于 2015-10-16 09:41:38 | 只看该作者 �
原来刷BIOS也能好啊!学习了,谢谢分享。
发表于 2015-10-16 10:03:56 | 只看该作者 �
gmaj220 发表于 2015-10-15 22:45
对呀对呀  我师傅换HM55  65  SLJ8A SLJ8C 等等   我不知道他为什么要换, 但是却是一换一个准,  我却一 ...
这个得问问清楚,请师傅吃个好饭,让他告你
发表于 2015-10-16 10:13:24 | 只看该作者 �
我这里也有一台   液晶屏坏了
发表于 2015-10-16 10:49:42 | 只看该作者 �
我刚遇到一个开机风扇转一下就停,再就不触发,断电再开就好了。正在头痛 心想刷BIOS会不会好,但是还是要试一试,呵呵  不掉电了
呵呵 你又挣钱了  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:08
发表于 2015-10-16 10:57:13 | 只看该作者 �
如果按照不触发的话,适配器又可 ...
这种经验要用理论说清,估计要学得很深才可以。一般这些手段都是有理论支持的。
发表于 2015-10-16 11:05:30 | 只看该作者 �
刷刷更健康!
发表于 2015-10-16 11:32:37 | 只看该作者 �
要弄清楚这个问题,需要对BIOS有比较深的认识。
发表于 2015-10-16 11:34:34 | 只看该作者 �
碰到机器一般都是看电压是否正常,然后放电刷BIOS. 最后干桥。
听起来好牛逼的样子  详情 回复 发表于 2015-10-16 19:09
发表于 2015-10-16 11:35:05 | 只看该作者 �
在这真的是又学以了一招,查不出就刷下BIOS.
发表于 2015-10-16 11:39:56 | 只看该作者 �
这个可以有
