楼主: zhangkai890207
[已解决]
hp g4 r13 无待机 不过保护隔离
发表于 2015-10-18 10:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能把BIOS发出来
发表于 2015-10-18 10:36:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术,有学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林辉电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-18 10:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是PU2 导致的待机大!
发表于 2015-10-18 10:50:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
值得学习值得学习
发表于 2015-10-18 10:58:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机 有点高  换了芯片 就好了啊   不会吧
发表于 2015-10-18 11:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有BIOS资料呢  上传一份哦
发表于 2015-10-18 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  你好请教一下  PU2 芯片起什么作用?(ACIN去的那个芯片)
发表于 2015-10-18 11:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的呀 加分鼓励多发帖子
发表于 2015-10-18 11:25:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
neco 发表于 2015-10-15 11:04
应该是PU2芯片本身损坏导致ACIN信号无法通过PR73进行上拉开漏输出工作。
pu2坏了,也没说换啊,怎么断开pg脚就可以呢
发表于 2015-10-18 11:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0.06  待机确实高丫
发表于 2015-10-18 11:54:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个技术还是很牛的
发表于 2015-10-18 12:32:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,学习一下
发表于 2015-10-18 12:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换芯片吧,不换不稳定
发表于 2015-10-18 12:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lz腻害啊真的
发表于 2015-10-18 13:01:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很好的借鉴
发表于 2015-11-4 16:40:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
pu2是什么供电芯片啊?
保护隔离的G级不应该是24v以上吗,这个ACIN转换的ACOK——IN 输出是3v,这个3V连接到G极有什么作用啊??
看的有点晕了,,,,我感觉直接断开,ACOK_IN就可以了啊,这样的话,28v 应该直接就可以控制公共点导通了
发表于 2015-11-4 16:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
保护隔离和显卡,没有关系的,都没到触发呢,现在修的是触发阶段哦
发表于 2015-11-4 16:43:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机0.06是有点高,建议吧PU2换个全新的,试试
发表于 2015-11-8 14:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后有没有找到哪里出故障了??
发表于 2016-5-26 12:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路绝对清晰,
