楼主: cn1990
GA-A55M-DS2 跑E5求助!
发表于 2015-10-18 21:11:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
E5,如果你刷写BIOS还是E5的话听下楼上人说的换个时钟芯片试试
期待你修好记得发帖
发表于 2015-10-18 22:10:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看看你的CPU是不是不集成显卡的。你上个独显试试,主板很可能是好的。
发表于 2015-10-18 22:41:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查内存SPD,SMBDATA,SMBCLK,REF,VTT
不是内存问题,内存条件都满足的  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:41
发表于 2015-10-19 09:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是内存问题,内存条件都满足的
那你就查查其他的小芯片,时钟复位,还有总线电压都正常不,或者拆外设,声卡网卡之类的芯片拆掉看看  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:10
发表于 2015-10-19 22:10:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cn1990 发表于 2015-10-19 09:41
不是内存问题,内存条件都满足的
没有看我的帖子吗?  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:16
发表于 2015-10-19 22:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有看我的帖子吗?
发表于 2015-10-20 08:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是查内存的条件吧
发表于 2015-10-20 11:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把桥。时钟都加焊,不行再刷bios
发表于 2015-10-27 15:55:54 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
修好了没有 我也遇到这个板子一样的问题了
发表于 2015-10-27 16:01:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个前几天遇到一个,同型号同故障,我那个偶然可以点亮,不进系统,偶然进系统也卡死,各种干,BIOS,烤桥,无果。换板了,板子现在还在我这里,如果楼主解决了记得说一声。
早都给客户了,台板超过半小时修不出来,就换板!  详情 回复 发表于 2015-10-27 16:09
发表于 2015-10-27 16:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇说还修 发表于 2015-10-27 16:01
这个前几天遇到一个,同型号同故障,我那个偶然可以点亮,不进系统,偶然进系统也卡死,各种干,BIOS,烤桥 ...
发表于 2015-10-27 17:08:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
{:4_81:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
cn1990 -5 【严管版块】严禁灌水
