查看: 8200|回复: 17
华硕h61主板内存插槽问题
发表于 2015-10-14 08:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
里面一个可以用,单独插里面一个可以正常用,外面一个插上后,开机cpu和显卡风扇都转,但是显示器没有任何信号。单独插外面一个也是一样没信号。求解决办法。我是小白,还请说仔细点,谢谢
发表于 2015-10-14 09:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个CPU看看,内存槽不会这么容易坏。
发表于 2015-10-14 09:26:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用打值看一下那个插槽是否有问题呀
发表于 2015-10-14 09:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计经常被插拔弄坏了吧
发表于 2015-10-14 09:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉楼主还是先换CPU试试!
发表于 2015-10-14 09:53:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烧伤没    没有用洗板水除除锈
发表于 2015-10-14 10:18:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看有没有断针之类的
发表于 2015-10-14 10:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是里面有灰尘啊,看看背面有断线否?
发表于 2015-10-14 20:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前就是有时候第二个能用有时候不行,拿着主板掰几下就好了,现在第二个直接不能上了,只要插上外面一根就不显示了
发表于 2015-10-14 20:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我没有cpu了啊,谢谢你们的回复,网上说,主板板SPD断线了也就是236脚有无三点三伏
发表于 2015-10-14 20:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
但是我不知道是啥,在哪里,怎么插啊
就是内存插槽那里。  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:40
发表于 2015-10-14 20:39:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那個..怎麼確定啊
发表于 2015-10-14 20:39:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
槽不容易壞吧
发表于 2015-10-14 20:40:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換個cpu試試
发表于 2015-10-14 20:40:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
thanks for sharing
发表于 2015-10-15 11:02:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
集成白桥的CPU,有可能是CPU问题。
发表于 2015-10-15 12:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能槽子坏了  不用纠结你只用一个好了   如果嫌内存小  直接用两根内存换一根大一点不就行了
发表于 2015-10-15 13:40:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
17071537181 发表于 2015-10-14 20:36
但是我不知道是啥,在哪里,怎么插啊
就是内存插槽那里。
