查看: 9893|回复: 82
联想U310 集成主板 板号DAOLZ7MB8E0 REVE南桥SLJ8C IO it8518e 板载CPU I3-3227 BI...
发表于 2015-10-13 18:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U310 集成主板 板号DAOLZ7MB8E0 REV:E南桥SLJ8C IO it8518e 板载CPU I3-3227 BIOS绝必OK亮机
联想U310 集成主板 板号DAOLZ7MB8E0 REVE南桥SLJ8C IO it8518e 板载CPU I3-3227 BIOS.rar
2.87 MB, 下载次数: 2189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测可以用 支持下载 不过只有一个南桥BIOS  发表于 2019-3-16 14:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2018-5-22 22:20:08 | 只看该作者 �
接修一台U310,客户描述开机困难,偶尔能开机。拆机拔掉电池。电流表跑码0.62-0.5,,刷了这个BIOS后,电流跑到0.8.亮机OK。感谢楼主
同样问题,明天试下!  详情 回复 发表于 2022-5-16 21:23
发表于 2015-10-14 10:12:39 | 只看该作者 �
刷了后刚亮机了。电流0.5不过内存。l9无电压
亲测可以用 支持下载 不过只有一个南桥BIOS  发表于 2019-3-16 13:59
务必对一下 看板子板号是否一样  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:56
发表于 2015-10-14 13:56:18 | 只看该作者 �
务必对一下 看板子板号是否一样
发表于 2015-10-24 15:35:26 | 只看该作者 �
谢谢 楼主我这进水的机器终于修好了
发表于 2015-10-26 15:03:13 | 只看该作者 �
不触发会不会是这个BIOS问题呢
发表于 2015-10-26 15:17:56 | 只看该作者 �
顶一下 谢楼主分享
发表于 2015-11-3 16:39:28 | 只看该作者 �
加电0.8到0.6是不是可以刷一下
发表于 2015-11-5 15:22:15 | 只看该作者 �
所有电压都出来了,刷个BIOS试下
发表于 2015-11-8 10:44:22 | 只看该作者 �
一样的故障,刷了没亮,
发表于 2015-11-23 12:58:29 | 只看该作者 �
机器灰屏,屏线口和屏线都换了,故障依旧,下载个BIOS试试吧
发表于 2015-11-28 14:01:37 | 只看该作者 �
机子灰屏,刷了个没好,刷你这个试试
发表于 2015-11-30 12:16:04 | 只看该作者 �
先下载来试试看
发表于 2015-12-7 14:48:01 | 只看该作者 �
需要用到..谢谢..
发表于 2015-12-13 11:46:37 | 只看该作者 �
南桥BIOS????????
发表于 2015-12-15 17:46:36 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2015-12-15 17:47:24 | 只看该作者 �
刚刚下载的 没有亮    这个下来试试
发表于 2015-12-16 14:55:52 | 只看该作者 �
南桥还是EC ?
发表于 2015-12-20 15:32:22 | 只看该作者 �
掉电的。刷了一个BIOS 不行,在刷试试把。
发表于 2015-12-20 17:10:38 | 只看该作者 �
测试了50分钟没有掉电。难道这个BIOS 很不错啊。
发表于 2015-12-20 17:25:08 | 只看该作者 �
嗯嗯  给评点分呀
