楼主: 联益小张
磐正AP43+GTR3有复位不跑码
发表于 2015-10-14 16:07:46 | 只看该作者 �
这种板子应该找不到点位图。
没点位图也没图纸那怎么跑线啊?你知道3代内存的118脚通向哪里啊?谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-17 18:47
发表于 2015-10-17 18:45:58 | 只看该作者 �
有啊3.3V 就是两条系统管理总线中的一条电压0.6V另一条3.3V 是118脚0.6V你知道这个脚通往哪里吗?谢谢
发表于 2015-10-17 18:47:53 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-14 16:07
这种板子应该找不到点位图。
发表于 2015-10-17 21:35:15 | 只看该作者 �
238直接拉到118试试 看电压会不会被拉低
你的意思是从238脚飞线到118脚?我这块板是238脚有3.3V而118脚只有0.6V啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 14:04
发表于 2015-10-18 14:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 14:06:13 | 只看该作者 �
大家快来帮忙啊 小弟在此万分万分感谢啊!
发表于 2015-11-17 10:43:02 | 只看该作者 �
客户又拿了一片这种主板来,故障是没复位但是供电都有。像这种供电都有就是没复位要怎么修啊?求解啊 各位大神 维友们
两块对比着修  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:50
发表于 2015-11-17 10:50:12 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-11-17 10:43
客户又拿了一片这种主板来,故障是没复位但是供电都有。像这种供电都有就是没复位要怎么修啊?求解啊 各位 ...
两块对比着修
你知道PCI A15脚通向哪里啊?PCI A15脚0V PCI-E A11脚0V A13 14脚0.4V  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:39
发表于 2015-11-17 11:39:48 | 只看该作者 �
自己跑线路 不会就叫小李跑  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:27
发表于 2015-11-17 12:27:25 | 只看该作者 �
自己跑线路 不会就叫小李跑
都是时钟芯片惹的祸 两片都是时钟芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:33
发表于 2015-11-17 12:35:46 | 只看该作者 �
蜂鸣档 一只表笔点住118脚 另一只在主板上划 想了就代表相连 一般经过排阻 或者钳位二极管 也到时钟芯片 和南桥
还真的到时钟芯片了 谢谢啊 仁兄  详情 回复 发表于 2015-11-17 18:48
发表于 2015-11-17 18:33:18 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-17 12:27
自己跑线路 不会就叫小李跑
发表于 2015-11-17 18:42:30 | 只看该作者 �
118直接连3.3v
发表于 2015-11-17 18:48:10 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2015-11-17 12:35
蜂鸣档 一只表笔点住118脚 另一只在主板上划 想了就代表相连 一般经过排阻 或者钳位二极管 也到时钟芯片 和 ...
还真的到时钟芯片了 谢谢啊 仁兄
发表于 2015-11-17 19:19:25 | 只看该作者 �
顺着电压不正常的脚跑线路啊!可用万用表的蜂鸣档测。
发表于 2015-11-17 19:54:21 | 只看该作者 �
我也遇到过,两根系统总线一根有电,一根没电,换掉时钟就OK啦!
