查看: 1803|回复: 18
华硕A45v 开机 0.32 桥很烫后掉电
发表于 2015-10-11 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机器很奇怪,有时候开机0.2左右风扇全速运转,桥不烫,有时候开机0.32 ,桥很烫,,求大神解答
发表于 2015-10-12 14:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个桥 试试 吧
好的谢谢,我试试,这个机器桥是不是通病,这样的机器我已经碰到三台了  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:42
发表于 2015-10-12 10:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是摔了  桥掉点了 U口打值正常么   把桥摘下来排除看看吧
没摔过,桥加焊也不行,估计是桥挂了,换个试试先,谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:43
发表于 2015-10-12 11:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS先刷一下看
这个应该和BIOS无关,,,谢谢你的解答  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:44
发表于 2015-10-12 12:47:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个桥试试不行再查
发表于 2015-10-12 13:23:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷bios试试看能不能好
发表于 2015-10-12 14:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.32什么意思 能正常开机吗?还是待机0.32  一般桥烫要么就是带不起负载,或者本身坏掉了!
不能开机,  详情 回复 发表于 2015-10-12 14:42
发表于 2015-10-12 14:33:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没懂你表达的意思
发表于 2015-10-12 14:42:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能开机,
发表于 2015-10-12 14:42:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-12 14:43:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-12 14:44:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-12 15:03:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
关键看电压出来什么了,不要光秒南桥
发表于 2015-10-12 15:56:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最佳方案:换桥吧
发表于 2015-10-13 19:40:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主换桥好了吗?
完美搞定,.............  详情 回复 发表于 2015-10-16 11:42
发表于 2015-10-16 11:42:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
完美搞定,.............
发表于 2015-10-16 11:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的问题吧
发表于 2015-10-16 11:48:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥一试吧
发表于 2015-10-16 11:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
信号不全啊  没出电压把
