楼主: q164140849
又是CPU下管5V保护。只是集显供电先出。主板型号 DAOSW9MB6E0 REV:E
发表于 2015-10-11 20:29:53 | 只看该作者 �
q164140849 发表于 2015-10-11 15:50
补充,VID阻值正常。CPU发烫。
CPU电都没有。怎么会发烫的?
CPU 不止一路供电。
反过来想,发热了,一定是加了电的。除非你拿烙铁烫的哈
确实是这样的。  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:40
发表于 2015-10-11 21:30:09 | 只看该作者 �
期待可以修好呀  上次修的一台是TON频率设定脚电阻坏了
倒是提醒我了。频率设定的电阻要换一换。  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:42
发表于 2015-10-11 21:40:31 | 只看该作者 �
下管G级5V,持续放电模式,一般都是CPU供电电感后面的钽电容坏了导致。
CPU后的大电容已经被厂家拆掉。后我加上了4个330电容。没有其他的钽电容了。  详情 回复 发表于 2015-10-12 10:39
发表于 2015-10-12 10:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-12 10:40:32 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-10-11 20:29
CPU 不止一路供电。
确实是这样的。
发表于 2015-10-12 10:42:04 | 只看该作者 �
倒是提醒我了。频率设定的电阻要换一换。
发表于 2015-10-12 18:40:25 | 只看该作者 �
补充,VID阻值正常。CPU发烫。
CPU电都没有。怎么会发烫的?
CPU供电不止一路的,就和桥差不多,都是有很多路供电的
发表于 2015-10-12 18:42:45 | 只看该作者 �
除了CPU电压没出,其他的二级小电压转换的有出全吗?
二级电压不出液会引起保护?我还以为保护一般是短路才引起的。  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:34
发表于 2015-10-12 21:33:22 | 只看该作者 �
cpu供电不止一组 其他的断了吧
发表于 2015-10-14 12:34:53 | 只看该作者 �
