楼主: 戒刀
华硕 k550d 通病
发表于 2015-10-26 17:17:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是什么芯片
发表于 2015-10-26 17:18:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是个什么芯片
头像被屏蔽
43#
发表于 2015-10-27 11:30:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的是不是RTD2136
发表于 2015-10-27 12:08:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
人为现象 不值得一提
发表于 2015-10-27 12:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是   19v烧了吗
发表于 2015-10-27 12:14:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪个芯片 ,怎么没有看到,最多就是保险烧了
发表于 2015-10-27 12:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 严禁灌水
发表于 2015-10-28 13:52:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那个芯片,最好上传分图纸
发表于 2015-10-29 12:16:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看什么芯片
发表于 2015-10-30 10:56:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ΤηΜ 发表于 2015-10-24 10:42
何必这么忽悠大家。
怎么忽悠了?
k550d 是什么芯片啊 通病 没取电池暗屏 什么芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:03
发表于 2015-10-30 11:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个也碰到过
发表于 2015-10-30 11:42:33 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
DEBERIAS MOSTRARLO EN EL DIAGRAMA
发表于 2015-10-31 17:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我知道是哪个芯片,屏线接口19V边上的信号,没了3.3V,
发表于 2015-10-31 17:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个估计是没拆电池 直接拔了屏线才导致的
发表于 2015-10-31 17:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪一个芯片 下次知道啊
发表于 2015-10-31 18:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
收藏先,现在内置电池的本子越来越多了
发表于 2015-10-31 23:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发的呢,逗大家玩啊
发表于 2015-11-1 00:23:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
上个图最好  或者说下芯片的型号
发表于 2015-11-1 03:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有内置电池的一般拆了盖子都可以先把电池去掉的(供电线),不用先取下屏线,这样怎么搞都不烧东西了,有很多机器电池有开关的,只要打开盖子电池就不在输出,宏碁就有几款这样的机器
兄弟 说的对 我都是这样搞的 这机器BIOS 爱坏  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:43
发表于 2015-11-2 18:18:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哪个芯片呀
