- 积分
- 144
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-9
- 精华
272#
发表于 2016-2-28 10:52:08
只看该作者
来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天遇到这个机器了,刚开始以为屏坏了换了一样的屏故障一样,无背光,拉个3.3v给37脚能显示,飞线后用电池也没问题,但是用手摸rtd2136这个芯片发热厉害,尝试让这个芯片不工作看会不会显示,断开了进芯片的电路的电感和保险电阻,断开一路的时候没问题,断开两路就不行了,也就是说这个芯片不能取掉不然就不显示,所以最好还是换掉这个芯片,飞线只是饮鸩止渴,时间长了可能会因这个芯片导致更大的故障,谢谢楼主奉献 |
