楼主: 和鹏电脑
小修HP4421S 不触发,附图供秒
发表于 2015-10-15 21:19:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很给力,这种机子修起来是很烦人的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-15 23:11:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
和鹏电脑 发表于 2015-10-10 09:52
如果散热系统没有问题的话就查查温控看看!
嗯,谢谢你的加分啊,我会好好查的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 07:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不触发,围绕南桥为中心的触发条件,和ec展开也许会快点。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 08:31:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害  支持一下  继续努力
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 08:40:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个C8069后来装上了吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 09:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
日出东山 发表于 2015-10-16 08:40
这个C8069后来装上了吗?
装上了!不过一般装不装影响不大,所以不用太在意!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
发表于 2015-10-16 09:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RTC电容漏电  话说笔记本上  还没修到过  以前台式机板子上遇到过几块
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 09:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RTC这块出现问题还挺多。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 10:08:04 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
  这样的机器难修
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 10:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
赚个下载分。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 再送你一分!
发表于 2015-10-16 12:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
永远支持楼主
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 12:49:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主能不能也给我个分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 12:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
别人都有的  我咋没有
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 12:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 楼下厉害
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 13:42:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修过这款机,修到一半都蒙了,就没修了。还是楼主技术好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 14:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  真不错
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-16 14:29:58 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
都有分,不过我分今天用完了,回头给你们补上!
发表于 2015-10-16 14:38:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
RTC circuit unstable
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-19 13:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
支持楼主支持楼主
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
发表于 2015-10-19 13:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
支持楼主支持楼主支持楼主
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
和鹏电脑 + 1 谢谢支持!
