楼主: 蓝冰心
SONY SVF142A29W用电池可开机,用适配器不能开机也不能充电维修一例
发表于 2015-10-8 13:43:48 | 只看该作者 �
大师级的水准,谢谢分享你的经验,请问如何给你加分
帖子下面有个评分,点评分选择分数点确定就可以了  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:48
发表于 2015-10-8 13:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 14:46:05 | 只看该作者 �
还好有图纸,不然这种真的很难修。
发表于 2015-10-8 15:20:38 | 只看该作者 �
请问   改过之后  PQ50的G级  是不是就两种状态   一个低电平和悬空状态   不需要3V上拉 吗
这个G级原本就没有上拉,所以不要考虑上拉的问题  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:59
发表于 2015-10-8 20:56:59 | 只看该作者 �
棉花三弄 发表于 2015-10-8 13:10
手上正好有一个ASUS新机器   电池可以开机   外接电源不开机   不过隔离     没图纸  没点位
找找华硕差不多芯片得点位图对着修咯!每款机器都有自己风格的电路,理解了一台机器,就等于理解了一款电路图。
发表于 2015-10-8 20:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 21:24:54 | 只看该作者 �
这款机器类似问题我也修过一次,现在还没有搞定,这保护隔离是怎么个工作原理
发表于 2015-10-8 22:09:11 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,讲得很详细,感谢分享,加分了。
发表于 2015-10-8 23:37:15 | 只看该作者 �
ขอบคุณครับ
发表于 2015-10-9 00:03:38 | 只看该作者 �
楼主这故障一般比较少,我遇到不过隔离,单开都可以,双插大短,隔离管击穿。隔离管击穿的问题比较多。
发表于 2015-10-9 07:29:00 | 只看该作者 �
楼主的这些芯片从淘宝上买不到吗
买芯片还要等,我们这里都要求速度快,等不了,有料换料,没料能改就改。  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:15
发表于 2015-10-9 08:37:16 | 只看该作者 �
楼主的帖子都很有深度 ,,
发表于 2015-10-9 08:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看得很明白,很给力。
发表于 2015-10-9 09:13:47 | 只看该作者 �
楼主这个机器待机的时候有3、5V吗?我这个待机0.02正常吗?
为了回答你这个问题,我专门拆了一次机,我测到的现象是这样的,插电待机电流 0.005,有待机3V 5V,大概过了十多秒到二十秒之间吧!电流变成0.002秒,这时候测试3V 5V待机都没有了。这是我修好的那个机器测到的结果  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:14
发表于 2015-10-9 09:25:25 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-897342-1-1.html和我说的好似同一个故障
发表于 2015-10-9 11:17:53 | 只看该作者 �
楼主厉害,钻石维修 改电路很轻松啊!
发表于 2015-10-9 11:46:17 | 只看该作者 �
技术精湛,果断加分
发表于 2015-10-9 11:48:42 | 只看该作者 �
用MOS管改电路成门电路,这经验厉害
发表于 2015-10-9 12:11:47 | 只看该作者 �
很给力,这样的经验最好了
发表于 2015-10-9 12:14:03 | 只看该作者 �
为了回答你这个问题,我专门拆了一次机,我测到的现象是这样的,插电待机电流 0.005,有待机3V 5V,大概过了十多秒到二十秒之间吧!电流变成0.002秒,这时候测试3V 5V待机都没有了。这是我修好的那个机器测到的结果,现在已经送出去了。附上照片
后面我拉了个3V到开关那里还是不行,但是EC发出去的PWRBTN有3V了,开关脚有没有电EC都能发出这个信号的,楼主知道咋回事吗?  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:25
太感谢楼主了,那我这个机器插电就是0.02,3V_S5和5V_S5都已经出来了应该不对了吧?而且开关脚的电压只有1.3V,查图纸开关是直接进到EC里面去了,那意思是说开关脚的电压是EC给的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-9 12:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
另类沼泽 + 5 很给力!
