华硕N53S不通电
发表于 2015-10-8 16:46:44 | 只看该作者 �
哈哈,看你说了那么多,不触发的时候测了什么条件了吗!
发表于 2015-10-8 16:46:50 | 只看该作者 �
问题也不好确定
发表于 2015-10-8 16:47:02 | 只看该作者 �
芯片的工作条件都查了没
发表于 2015-10-8 16:47:56 | 只看该作者 �
楼主换个南桥晶振的谐振电容试试
发表于 2015-10-8 17:00:36 | 只看该作者 �
bios刷一下试试
发表于 2015-10-8 17:02:09 | 只看该作者 �
首先拆开看看是否灰尘多 要习惯性的 清理完了再修机器 这样比较好 还有不懂的直接问师傅
发表于 2015-10-8 17:02:25 | 只看该作者 �
       asus的机器小心排阻问题
发表于 2015-10-8 17:15:41 | 只看该作者 �
华硕的都市小排租问题
发表于 2015-10-8 17:55:07 | 只看该作者 �
华硕的排阻易坏,不开机时,查查适配器检测信号
发表于 2015-10-8 18:31:48 | 只看该作者 �
有芯片型号的话可以查芯片引脚定义
发表于 2015-10-19 16:45:24 | 只看该作者 �
已经完美解决了 完全需要细心观察啊 原来是USB接口里的针脚歪了导致其有点 对地短路  所以有的时候能开机有的时候又开不了 这又给我提了一个醒如果当初观察仔细点 早就秒了 在这里也提醒那些和我一样是新手的童鞋 遇到问题不要钻牛角尖哟 仔细观察想想 或许就能找到其问题所在
发表于 2015-10-19 17:32:30 | 只看该作者 �
华硕的机器是这样,很多都是没有图纸的,看有没有点位啊?
发表于 2015-10-19 17:36:20 | 只看该作者 �
002到005不是已经加电了吗
