楼主: 29939869654
主板屡次烧I5 4590 CPU
发表于 2015-10-8 11:42:51 | 只看该作者 �
楼主 你这一直烧I5的那岂不是赔死啊一个I5就差不多1000来块
主板厂商报销了,主板导致的  详情 回复 发表于 2015-10-8 14:01
发表于 2015-10-8 11:43:26 | 只看该作者 �
头次听说这样的怪故障,主板的具体型号是什么?我给顾客组装过映泰B85+I3的DIY平台,难怪非要是I5 4590才会有这样的情况出现?
发表于 2015-10-8 12:16:54 | 只看该作者 �
这哥们·亏大了··别买二线了··太吓人了··· 以后就买技嘉·华硕吧··
I5功耗大·发热大·VID·那有错误··别的·也不会烧U啊·
发表于 2015-10-8 12:41:34 | 只看该作者 �
极少见到INTEL的U烧的
发表于 2015-10-8 14:01:14 | 只看该作者 �
主板厂商报销了,主板导致的
发表于 2015-10-11 22:46:54 | 只看该作者 �
烧CPU ,亏真是大了!
发表于 2015-10-11 22:51:44 | 只看该作者 �
这种问题板碰到那真的是很倒霉
发表于 2015-10-12 00:42:01 | 只看该作者 �
真可怕,看看那些u,牺牲的太冤了。
发表于 2015-10-12 07:16:23 | 只看该作者 �
下次还是买华硕的主板吧
发表于 2015-10-12 10:02:37 | 只看该作者 �
晕、长知识了、确实没遇到过这样的。还好有主板厂家报销了。。不然这亏损。。。
发表于 2015-10-12 10:45:27 | 只看该作者 �
应该是BIOS   或者电源管理芯片没能正确解码I5的VID
发表于 2015-10-12 11:51:46 | 只看该作者 �
电源IC MOS全换试试!!
发表于 2015-10-12 12:54:09 | 只看该作者 �
哇,真没有见过。
发表于 2015-10-12 14:03:03 | 只看该作者 �
还有这事???同一个芯片组的 为什么会烧U ??搞不懂
发表于 2015-10-12 16:59:59 | 只看该作者 �
估计pll挂了哦
备注这个电压烧坏几个u了只是没有出现过cpu表面能看出烧毁痕迹的因此都给质保了!!
发表于 2015-10-12 19:21:49 | 只看该作者 �
映泰的确实差,有一批网吧映泰H61的板,CPU是I3的吧,好多CPU集显都被烧了。要不就是点不亮,要不就是CPU非常发烫。进系统用一会儿死机蓝屏。
发表于 2015-10-12 19:32:49 | 只看该作者 �
楼主分析有道理呀
发表于 2015-10-12 19:33:12 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-10-8 11:33
1155 1150 对电压很敏感,稍微电压不稳有波动 就烧CPU 。特别士 GFX电压 和PLL 电压 出问题,CPU必死。。。 ...
给楼主赞一个,唉、不说了,血的教训啊
发表于 2015-10-17 00:53:27 | 只看该作者 �
技嘉b85-hd3-a  也是烧了i5-4590, i5保修回来没敢上b85,上了技嘉h81-ds2,用了2天没事,不知道以后会怎么样.
发表于 2015-10-17 01:46:33 | 只看该作者 �
那么CPU是什么时候发送给电源管理芯片的VID组合
