楼主: 野兽8d
笔记本不用开关在吗开机
发表于 2015-10-14 18:18:39 | 只看该作者 �
估计也是外行人
发表于 2015-10-14 18:19:11 | 只看该作者 �
罗秀青 发表于 2015-10-7 14:50
现在 接力 维修难
维修确实好难啊,需要专业培训就好了
发表于 2015-10-14 18:19:36 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-7 14:59
跟台机一样的,连线到哪里哪里找,
就是一个ON/OFF  加个地对吧
发表于 2015-10-14 18:19:58 | 只看该作者 �
百脑易公司 发表于 2015-10-7 15:16
红表笔接地,二极管档划一下ec122脚
划EC也会亮??
发表于 2015-10-14 18:20:37 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-7 15:24
和台式机原理差不多,都需要一个高——低——高,的一个电平跳变。笔记本一般开关都是四个脚的
是的,4个脚,万用表一个接地,一个划那其中3个脚就可以?
那四个脚的开关,有的不是直接接地的,在线的话,应该是两个脚有3.3V,两个脚没有电压的,有3.3v的一般都通到EC  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:32
发表于 2015-10-14 18:20:54 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-10-7 15:28
找到开关接口,用二极管档划一下,  接口大部分都在风扇旁边
这个方法通用吗?
发表于 2015-10-14 18:21:10 | 只看该作者 �
是所以笔记本都一样的方法吗?
发表于 2015-10-14 18:21:28 | 只看该作者 �
方法通用吗?
发表于 2015-10-14 18:21:51 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2015-10-8 13:19
楼主的金牌是修其它的混出来的吗
是回收破烂得来的!!您见笑 了
发表于 2015-10-14 19:32:10 | 只看该作者 �
那应该怎么划?  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:42
发表于 2015-10-14 19:42:37 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-14 19:32
那四个脚的开关,有的不是直接接地的,在线的话,应该是两个脚有3.3V,两个脚没有电压的,有3.3v的一般都 ...
那应该怎么划?
发表于 2015-10-14 21:52:25 | 只看该作者 �
有基础的话这个都会呀。没那么复杂
发表于 2015-10-14 21:58:53 | 只看该作者 �
找图纸看嘛   或者万用表化
