楼主: 1053347832
笔记本新换几天硬盘 就有坏道 是笔记本主板有问题还是硬盘线有问题。用hdtune看
发表于 2015-10-6 15:58:48 | 只看该作者 �
一般硬盘供电也有一个转换芯片的。DELL 1420 有时认盘。有时不认盘。。。只以换掉试试
发表于 2015-10-6 15:59:49 | 只看该作者 �
现在的硬盘质量本身就不好。。拿来。我们用MHDD扫有绿块。不要太多。所以再换的新硬盘有坏道也是非常长见的
我的是红叉 和问号  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:23
发表于 2015-10-6 16:03:33 | 只看该作者 �
这中机器可以留下了观察几天,还有客户的使用习惯怎样,家里是否有小孩,喜欢拍打电脑!
thanks000000000  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:24
发表于 2015-10-6 16:23:41 | 只看该作者 �
有些主板有问题 扫描硬盘也会有坏道的
发表于 2015-10-6 16:23:50 | 只看该作者 �
我的是红叉 和问号
发表于 2015-10-6 16:24:15 | 只看该作者 �
thanks000000000
发表于 2015-10-7 12:47:03 | 只看该作者 �
反正硬盘保三年那     再换个试试啊
发表于 2015-10-11 20:21:43 | 只看该作者 �
1053347832 发表于 2015-10-6 12:07
就想查出真是原因
后面怎么解决的?找到原因了吗
发表于 2015-10-11 23:35:51 | 只看该作者 �
这么简单,你把硬盘拆了装台机上测试一下不就知道是不是硬盘的问题了呀
发表于 2015-10-12 07:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不足也会导致
发表于 2015-10-12 09:01:48 | 只看该作者 �
是不是WD500G?
发表于 2015-10-12 09:02:23 | 只看该作者 �
我们这边也碰到好几回WD500G的换完没几天就一直在进度条,扫描有坏道
发表于 2015-10-12 10:14:23 | 只看该作者 �
仔细检查下是不是翻新的
发表于 2015-10-14 13:22:11 | 只看该作者 �
这没有什么好纠结的
