楼主: 醉后的温柔
HP CQ42待机0.010A,触发掉电故障
发表于 2015-10-5 12:46:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
机器可以正常触发,基本可以判定桥没啥大问题,至于你所说的S4没有高电平,可以断开EC脚看看是不是被后级拉低。
发表于 2015-10-5 12:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害,楼主
发表于 2015-10-5 13:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找PG    断开一个一个式
发表于 2015-10-5 13:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上示波器测一下
发表于 2015-10-5 14:08:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过,刷BIOS好的,但用了2天故障依旧了,没在修
发表于 2015-10-5 14:10:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
慢慢修吧
发表于 2015-10-5 14:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散布的狼 发表于 2015-10-5 11:13
掉电和HWPG有何关系求教这个信号的杰斯,谢谢
  广达的各个供电正常后发出的pg一起经过二极管给ec的hwpg脚,任何一项供电不正常,二极管都会导通拉低hwpg导致掉电,所以广达的掉电大家通常首先考虑他。
发表于 2015-10-5 14:21:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主最好还是把HWPG修出来,有时越想省事就越会费事
发表于 2015-10-5 14:28:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是有短路呢
发表于 2015-10-5 15:44:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下内存供电的反馈正常不,内存的PG是否与HWPG相连的如果是这样的话,就先修内存供电吧
发表于 2015-10-5 15:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同楼上的说法 还是先断HWPG一路一路的查
发表于 2015-10-5 15:57:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路非常详细   非常好
发表于 2015-10-5 16:33:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
完全看不懂  跟着大神的脚步
发表于 2015-10-5 16:39:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个机种有一个MOS管容易烧
发表于 2015-10-5 17:15:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
这种情况不好修 高手有时要用示波器才能修出来
发表于 2015-10-5 17:34:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不妨试试换35v滤波电容 反正也不花多少时间
发表于 2015-10-5 17:51:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大容电。。。
发表于 2015-10-6 08:57:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我好像也有一台
发表于 2015-10-6 11:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
着重查HWPG
发表于 2015-10-6 11:29:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS 看看
