只需一步,快速开始
coolcoollu 发表于 2015-10-4 19:54 你测量时是从主板那边测量的吧 如果是从屏那边量的 有可能是排线问题 可以活动一下处于AB壳之间的排线大体 ...
lvjingang 发表于 2015-10-5 07:55 你打一下那根信号线0v的 对地阻止看看是否正常
fsh 发表于 2015-10-4 23:55 看这个应该情况应该亮机器了,屏线接口焊一下看看,我以前一个就是下面的主板屏接口不好,我焊一下就好了。 ...
zh19920520x 发表于 2015-10-4 22:25 之前修过一台y470的机器也是有时显有时不显,问题是一个地方断线了,导致接触不良,你仔细看看有没有地方腐 ...
桂林笔记本维修 发表于 2015-10-4 21:03 显示和无显示的时候40PIN有没有电压变化?
taiwanadult 发表于 2015-10-4 20:54 最好先测量下屏线是否是正常的,如果正常就打一下LVDS各数据的阻值看是否一样呀
天意wx 发表于 2015-10-4 20:20 你提供的这个数据是屏线接口的 光这个数据很难锁定故障
下载附件 保存到相册
2015-10-5 10:55 上传
szyydn 发表于 2015-10-5 11:24 再换一个桥吧,也有可能是一个小料坏
小飞2H 发表于 2015-10-5 11:58 打阻值正常不?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
