楼主: 小小店治国
[显卡维修]
5EY 这到底是什么东西,为什么老是烧,去哪买
发表于 2015-10-4 11:06:03 | 只看该作者 �
就是这个啊 标的代码是sd18   怎么 和sd20 不一样
发表于 2015-10-4 11:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 11:08:12 | 只看该作者 �
小小店治国 发表于 2015-10-4 11:04
不是这个啊 ,只是和这个一样,但是标的可不是d啊
发表于 2015-10-4 11:10:20 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-10-4 09:55
电容是无极性的  二极管是有的!
电容也分几种的 有的分正负极的
贴片的电容一般都没有吧  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:25
楼主标的是贴片的 无极性的  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:10
发表于 2015-10-4 11:10:57 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2015-10-4 11:10
电容也分几种的 有的分正负极的
楼主标的是贴片的  无极性的
不是电容 是电容上面的那个 不知道是什么 怎么判断极性  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:14
发表于 2015-10-4 11:14:33 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-10-4 11:10
楼主标的是贴片的  无极性的
不是电容 是电容上面的那个
不知道是什么 怎么判断极性
从标示来看应该是二极管 已经写了SD18 具体方向 你找找板子上别的位置应该有类似的  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:23
发表于 2015-10-4 11:23:10 | 只看该作者 �
小小店治国 发表于 2015-10-4 11:14
不是电容 是电容上面的那个
不知道是什么 怎么判断极性
没有 就这一个,根本找不到方向啊 发晕 新手 那这种板子练手呢 但是这个sd18 板子上面还有个sd19 我怎么看sd19都不是二极管啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:28
发表于 2015-10-4 11:28:29 | 只看该作者 �
但是这个sd18  板子上面还有个sd19 我怎么看sd20都不是二极管啊
发表于 2015-10-4 11:32:08 | 只看该作者 �
这个应该错不了的  一般标实 D都是代表二极管!
发表于 2015-10-4 11:50:36 | 只看该作者 �
二极管,这个是比较多的,很多地方都可以拆到
我找了好几块显卡 主板都没见一个 晕  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:04
发表于 2015-10-4 12:04:49 | 只看该作者 �
我找了好几块显卡 主板都没见一个 晕
845之类那种老板有的是  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:13
发表于 2015-10-4 12:13:24 | 只看该作者 �
小小店治国 发表于 2015-10-4 12:04
我找了好几块显卡 主板都没见一个 晕
845之类那种老板有的是
发表于 2015-10-4 12:25:28 | 只看该作者 �
电容也分几种的 有的分正负极的
贴片的电容一般都没有吧
发表于 2015-10-4 12:26:07 | 只看该作者 �
二极管,料板上找找呗
发表于 2015-10-4 13:41:13 | 只看该作者 �
二极管 他有没有标示正负,怎么判断他是正负极啊
发表于 2015-10-14 19:46:33 | 只看该作者 �
二極管喔,祝順利
