楼主: 风神一笑
华硕P5P41T 15秒关机
发表于 2015-10-4 06:52:48 | 只看该作者 �
看见姑娘修电脑你看你们一个个激动的。。唉。你看我激动了吗。。 啊。。我激动了吗。。激动了。。动了。。了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-4 08:23:42 | 只看该作者 �
噢原来是这样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-4 09:22:07 | 只看该作者 �
15s关机  我有有一块没搞定不会修  只会测供电  打值
发表于 2015-10-4 09:50:25 | 只看该作者 �
看了楼主的其他帖子,直觉告诉咱楼主不是MM,是GG冒充滴。那么多案例,MM哪有那样清晰的维修思路和逻辑思维能力?GG为之!
发表于 2015-10-4 09:51:04 | 只看该作者 �
感觉妹听懂   但是明白了一句  你是女的   哈哈  来加个好友嘛!
发表于 2015-10-4 10:08:15 | 只看该作者 �
姑娘好样的啊
发表于 2015-10-4 10:26:09 | 只看该作者 �
822就是一个坑
发表于 2015-10-4 10:58:00 | 只看该作者 �
很少见哦··妹子技术还怎么好·还知道822··以后我们都咋混啊·
发表于 2015-10-4 11:03:19 | 只看该作者 �
我也要相亲了 会不会是你 哈哈
发表于 2015-10-4 11:22:15 | 只看该作者 �
是换  822解决的?
发表于 2015-10-4 11:23:47 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-10-4 11:22
是换  822解决的?
是的 USB过流都是连接南桥之间的822或者472这两个排阻 有些板子是472跟103
发表于 2015-10-4 12:49:43 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-10-3 11:45
姑娘要不要找一个做电脑的呀 到时候就可以夫妻搭配了
我结婚了 有一个小孩  只要你不建议就来吧   是不怎么好做呀 和打工差不多  只是自由一点  发不了财 也饿不死  先混两年在说
发表于 2015-10-4 15:38:14 | 只看该作者 �
相亲怎么样了?
发表于 2015-10-4 16:00:27 | 只看该作者 �
过热保护啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
风神一笑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-4 16:42:30 | 只看该作者 �
狼多肉少啊。。。。
发表于 2015-10-4 18:55:17 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-10-3 21:20
华硕  你懂得  822是送钱的  USB过流 都在822或者472之间的问题
难得楼主是女生,简直就是奇迹啊
发表于 2015-10-4 19:51:19 | 只看该作者 �
华硕的主板确实难修,学习一下
发表于 2015-10-4 19:58:39 | 只看该作者 �
上拉电阻断路致使电流过大?什么原理?
发表于 2015-10-4 20:16:02 | 只看该作者 �
一般就知道822的问题。送钱的
发表于 2015-10-4 20:16:35 | 只看该作者 �
华硕的 大件不容易坏。电阻到是通病,还不容易发现
