楼主: tylovehxh1
宏碁4752时开时不开维修
发表于 2015-10-1 17:18:57 | 只看该作者 �
蝴蝶让你 发表于 2015-10-1 16:58
国庆了还发帖不容易啊。
我依然坚守在自己的岗位。。外面人山人海,不宜出门
发表于 2015-10-1 17:34:46 | 只看该作者 �
我今天和楼主修了一台一样的!看待机都差不多。。。。就是不出3.3V 5V  !直接把那两个电容换了!然后待机就出来了,可是有点高 3.5V 5.2V   不知道这正不正常!
这个算是正常,也有可能是你万用表没电了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-10-2 10:03
发表于 2015-10-1 17:37:16 | 只看该作者 �
然后我插电开机!开到0.3几就掉了!然后等几秒!它又上电到1.3  !  然后就没反应了!不亮机。。。。
这个是同行的!不想搞!然后直接退他了。。。。我不知道是不是待机电压高了才导致的这样的?还是待机芯片的问题。。。
这个待机芯片是 EQ=EA !是什么型号啊
发表于 2015-10-1 17:44:43 | 只看该作者 �
这个是固态电容呀,也这么容易坏么?
谁晓得,我也是第一次换3,5V这边的这种电容  详情 回复 发表于 2015-10-2 10:05
发表于 2015-10-1 17:48:05 | 只看该作者 �
路过  学习学习
发表于 2015-10-1 18:08:36 | 只看该作者 �
虽然知道了但还是谢谢你
发表于 2015-10-1 18:27:19 | 只看该作者 �
电容不良导致电压拉低,感谢楼主分享。
发表于 2015-10-1 19:04:53 | 只看该作者 �
应该是容量变小导致输出电压低的
发表于 2015-10-1 19:09:15 | 只看该作者 �
如果不短路就先看一下反馈是否正常,最好再换一下电容,最好还要看一下4脚和14的设置是否正常
发表于 2015-10-1 19:27:32 | 只看该作者 �
3 5V后面的电容一定要换掉?
发表于 2015-10-1 19:29:43 | 只看该作者 �
这种电容也算是通病吧,厂家为了省成本用的都是电解电容,所以易坏!
发表于 2015-10-1 19:53:32 | 只看该作者 �
学习了       呵呵
发表于 2015-10-2 09:28:04 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-10-1 17:17
这个是电解电容呀,我换的一样的,别的板子上拆的
我之前用2个330的搞上去 好像也可以
发表于 2015-10-2 09:55:46 | 只看该作者 �
这是通病,我都碰到过两台了
发表于 2015-10-2 10:03:19 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-10-1 17:34
我今天和楼主修了一台一样的!看待机都差不多。。。。就是不出3.3V 5V  !直接把那两个电容换了!然后待机 ...
发表于 2015-10-2 10:05:09 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-1 17:44
这个是固态电容呀,也这么容易坏么?
发表于 2015-10-2 13:58:24 | 只看该作者 �
  学习了
发表于 2015-10-2 14:11:57 | 只看该作者 �
这个是通病来的,早就有了呀
发表于 2015-10-3 10:19:35 | 只看该作者 �
那个是4752G  这个型号里没有G 只是4752!那个是贴片电容,这个不是哦
发表于 2015-10-3 10:26:38 | 只看该作者 �
宏基也开始坑了,电容老出问题,不管是不是贴片的
