楼主: 林林易
华硕 K550L 上风扇不开机 不上风扇正常点亮
发表于 2015-9-29 21:31:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查风扇的电路有没有问题
发表于 2015-9-29 23:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
散热器金属部分碰到电路了,短路了
发表于 2015-9-30 00:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是电容
发表于 2015-9-30 09:17:00 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
打酱油的来了
发表于 2015-9-30 09:42:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同意楼上说法 , 客户同意的话 还是不要大动了  动的不亮了 更头疼
发表于 2015-9-30 09:45:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我去。。。既然上了散热器就不触发 明显散热器有地方挨着板子了。。。贴个隔热胶带不就完了。。。
发表于 2015-9-30 09:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改风扇供电啊.........
发表于 2015-9-30 09:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧坏的件换了没,应该还是和温控有关吧,坐等楼主解决
发表于 2015-9-30 10:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
检测错误          ?
发表于 2015-9-30 10:42:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板烧断线了
发表于 2015-9-30 11:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去,我这边看不太清楚
发表于 2015-9-30 11:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控归EC管,风扇归温控芯片管
发表于 2015-9-30 11:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
难道cpu 空焊
发表于 2015-9-30 12:32:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接断开发黑的,风扇拉个5V试下,应该是风扇供电短了,因为你装风扇电流为0.1A,现在的电脑正常待机电流没这么高
发表于 2015-9-30 14:26:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊一下挺危险,你是不是往上加铜片了,再不就是硅胶垫太厚了,如果都没有,就只能加焊一下了呗
发表于 2015-9-30 14:32:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇有问题了!!!!
发表于 2015-9-30 16:18:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是烧断线了
发表于 2015-9-30 16:21:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定是别的地方有问题
发表于 2015-9-30 17:54:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个机子修好了说下是哪儿坏了哈
发表于 2015-9-30 17:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果一端是地 那就先拆掉看看,一般是电容短路了,可能是风扇供电滤波的吧!
