楼主: 堕落·红尘
吹MOS管 吹坏的情况
发表于 2015-9-28 19:34:38 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-27 16:39
有没有图片看电容在主板上炸了的画面,鼓了的,我经常看到!
我遇到过,吹场管旁边的固态电容却爆了!
发表于 2015-9-28 22:43:15 | 只看该作者 �
不要超过400度,(350度左右吧)中档风速,20秒左右,基本就能轻松拿镊子夹下来了
发表于 2015-9-29 11:47:56 | 只看该作者 �
MOS管之间的距离又不是很近 风嘴对准要拆掉的MOS管 400度左右 十秒钟左右就能拆下来
发表于 2015-9-29 12:08:22 | 只看该作者 �
测一下它短路没有就懂啦。
发表于 2015-9-29 18:07:49 | 只看该作者 �
450度,旋转风,10几秒就吹出来了
发表于 2015-10-10 20:31:38 | 只看该作者 �
,要上助焊膏,温度没错,要速度快点,3秒内要取下一个,不要持续加热,吹一会就让板子凉一会。
发表于 2015-10-10 22:06:19 | 只看该作者 �
这个真没吹坏过,400度也吹不坏
发表于 2015-10-10 22:16:14 | 只看该作者 �
一般都是局部PCB加热,到一定温度,再对着MOS管背面吹一下就行,开始就对着芯片直接吹,因为周边温度低热量都散出去了,但是中心温度过高,容易吹坏芯片,吹之前先用锡线放到疯抢出口测试下疯抢温度,
发表于 2015-10-10 22:18:12 | 只看该作者 �
这个应该是主板的板层间因为高温而分离了,发出来的声音。
发表于 2015-10-10 22:56:13 | 只看该作者 �
场馆比较难拿,我一般都会调到410度,
发表于 2015-10-11 16:28:45 | 只看该作者 �
我不知道你们怎么吹的  我也风力最小来回吹   温度300多吧   最好开始加点助焊剂
发表于 2015-10-11 16:31:58 | 只看该作者 �
谁开始没有失误的时候 .我刚才就修个H61的板.把一片G530烧了.郁闷
发表于 2015-10-11 17:20:42 | 只看该作者 �
要多练练哦!
发表于 2015-10-11 17:47:20 | 只看该作者 �
温度太高了啊
发表于 2015-10-11 18:50:15 | 只看该作者 �
这个需要积累经验,别人说多少都只有参考价值,还得自己实践。
发表于 2015-10-11 19:36:43 | 只看该作者 �
你把温度调的太高了吧,一般吹40秒
发表于 2015-10-11 21:36:06 | 只看该作者 �
加热时间太久,所以导致MOS管超温炸了。
发表于 2015-10-11 23:03:02 | 只看该作者 �
这种管很难吹坏的,除非你看到壳裂了
发表于 2015-10-11 23:08:00 | 只看该作者 �
MOS管吹坏还真没听过
