楼主: wangken1987
求助DELL 14R 5420 7420跑显卡时部分供电MOS管高热的导致整机掉电的解决办法?
发表于 2015-9-28 21:37:21 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-27 12:07
查一下条件是否正常呀,换一下电感看一下
电感,上下MOS均已换了,还有一样巨烫。芯片暂时还没换
发表于 2015-10-5 20:59:28 | 只看该作者 �
我今天遇到了一台跟你一样的问题 不知道楼主解决了没
发表于 2015-10-7 22:56:29 | 只看该作者 �
请问解决了么,也遇到了一样的问题,火大
发表于 2015-10-7 23:00:16 | 只看该作者 �
估计这机器成神机了
发表于 2015-10-7 23:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片换个试试,等结果
发表于 2015-10-7 23:21:59 | 只看该作者 �
把整组PWM电路的,芯片-上下管-电感-电容全部换掉,BOOT自举升压电容也换掉,如果还不能解决这个问题,十有八九是显卡本身的问题了,芯片工作不正常,导致电流过大,异常发热,这种问题在充电电路比较常见,如果电池有问题,充电电感会非常的烫
发表于 2015-11-3 10:13:01 | 只看该作者 �
咋么不换芯片
发表于 2015-11-3 13:56:22 | 只看该作者 �
功率高,换个高功率的管子试试
发表于 2015-11-7 21:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 22:17:10 | 只看该作者 �
通病,MOS功率不够负载过大
发表于 2015-11-20 14:38:26 | 只看该作者 �
刚修好一台,PQ14短路,PQ15烧焦,内存竟然也烧坏一条。感谢楼主提供的图纸。建议楼主更换功率大点的MOS管,顺便把电容也换掉。
发表于 2016-5-9 13:57:03 | 只看该作者 �
设计缺陷,如果是台机显卡我可以给你点建议。但这笔记本显卡板。本人没人研究过
楼主不如降一下频率试试。你也可以换掉2.5V电容和大电感
发表于 2016-5-9 13:59:53 | 只看该作者 �
这机器都这样,好像换了还是很热。
发表于 2016-5-9 14:06:00 | 只看该作者 �
我也碰到过,确实特别烫,但是不会掉电  ,用着也没啥问题   觉得挺奇怪的
发表于 2016-6-2 14:17:31 | 只看该作者 �
现在情况怎么样了,求方法
发表于 2016-6-6 10:56:16 | 只看该作者 �
LZ 怎么触的这个问题 我现在手上有一台 一玩游戏就掉电 MOS 管换了两遍了
把烧黑的焊盘挂掉 换上上下管重新飞线 就好了 修过好几个了  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:08
发表于 2016-6-6 11:07:51 | 只看该作者 �
这个是内存供电  显卡容易坏的是n4110
发表于 2016-6-6 11:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 17:35:19 | 只看该作者 �
太感谢LZ了 机器修好 LZ方法不错 试了几天都没掉电 发热量还是有点大 不知道还会不会返修
发表于 2016-6-18 17:40:55 | 只看该作者 �
PQ15坏的到是遇到几台了,只要一换就OK了,
这个兄弟说的很好
