楼主: 1063102527
华硕K42JV rev2.2 进系统花屏,求解通病
发表于 2015-9-25 21:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图应该是显卡虚焊了,
发表于 2015-9-25 22:09:43 | 只看该作者 �
换屏线,刷BIOS,查显卡供电。
发表于 2015-9-25 22:27:01 | 只看该作者 �
应该显卡吧?安全模式进去看看,这事不加载驱动的,如果还花屏,显卡可能大些。
发表于 2015-9-25 22:30:03 | 只看该作者 �
首先要是怀疑BIOS就找内存贴纸的型号 找个论坛正确的BIOS刷上试试
发表于 2015-9-25 22:35:59 | 只看该作者 �
显卡问题修过一列,进bios,pe都正常,进到window启动画面就花,焊显卡解决,修过一列
发表于 2015-9-25 23:33:32 | 只看该作者 �
花屏的主要原因是屏和屏线,不行了就加焊一下显卡试试
发表于 2015-9-25 23:35:07 | 只看该作者 �
你这个是9000的显卡不,,要是这个,,这个显卡加焊重植都没有用
发表于 2015-9-26 01:18:43 �
please check memory bank
支持 反对
29#
发表于 2015-9-26 09:37:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-25 20:49
这板显卡供电是一大问题,显卡也常见坏。以前在显卡供电那里加过电容,客户用了7-8个月吧,现在不花了,但 ...
就是显卡供电哪里以前不知道在哪里修过 加的一个电容,还有CPU供电芯片焊过
发表于 2015-9-26 09:39:18 | 只看该作者 �
进pe都花屏
CPU 内存  换过 了  显卡还没动   感觉还是BIOS 这边的问题
PE,系统不加载显卡驱动情况都花屏肯定是显卡多些。如果排除内存等硬件。  详情 回复 发表于 2015-9-26 23:58
发表于 2015-9-26 09:40:31 | 只看该作者 �
我这个 是进PE 都花  进BIOS 这些都正常
发表于 2015-9-26 09:53:32 | 只看该作者 �
dddddkk 发表于 2015-9-25 21:04
看图应该是显卡虚焊了,
嗯  我把显卡的耦合电容 去了几个 集显不花了
发表于 2015-9-26 10:00:27 | 只看该作者 �
这类一般是显卡驱动没有打上,分辨率不能调导致,你可以打显卡试一试
发表于 2015-9-26 10:14:03 | 只看该作者 �
我只是一个路过的
发表于 2015-9-26 10:14:33 | 只看该作者 �
打官方显卡驱动,不行看看屏线有没有断线!
发表于 2015-9-26 10:15:20 | 只看该作者 �
系统都装过了   而且进PE 都是一样的  现在集显不花了   问题应该出在独显这边
发表于 2015-9-26 10:20:20 | 只看该作者 �
一般我认为是显卡问题,独显虚焊了
发表于 2015-9-26 10:33:41 | 只看该作者 �
就是BIOS问题
发表于 2015-9-26 10:54:04 | 只看该作者 �
遇到一台,换显卡好了
发表于 2015-9-26 10:56:36 | 只看该作者 �
华硕的烂机器 头几天修了一台 装WIN7显卡驱动装了就进系统黑屏 刷了BIOS 换了显卡 官网下了驱动 网上下驱动 什么都没用  全部无效  结果装XP 什么问题都没有。。。我 艹。。独立显卡 不带集显的机器。。神了。。
也是醉了,以后有客户问买什么机,坚决不要华硕,连个图纸都没有MD  详情 回复 发表于 2015-9-27 00:16
