楼主: 有时很苦
第五元素显示器蓝灯闪烁
发表于 2015-9-27 23:41:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张维修人 发表于 2015-9-26 16:41
5V稳压电路故障。换个通用电源模块。
手里没有呀
发表于 2015-9-27 23:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
homzhang001 发表于 2015-9-26 18:38
应该是屏短路了,屏和驱动板都是使用5V工作,屏短路后出现保护所以蓝灯也一闪一闪。测量屏逻辑板上的电容看 ...
屏不短路的,请相信我
发表于 2015-9-28 12:08:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
用可调电源调到5V给驱动板供电接屏试试还闪吗,如果不闪就是电源板负载能力下降,主要查电源板。如果还闪就是驱动板故障了。一般程序不会导致驱动板不启动,只能导致显示不正常。不要考虑程序问题了。
发表于 2015-9-28 13:50:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏幕短路的可能性很大
你有电流表可以测试下
发表于 2015-9-28 14:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
闪蓝灯是没有插信号线的现象
谢谢,你说的有道理  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:49
发表于 2015-9-28 14:12:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
驱动版的问题多一点
发表于 2015-9-28 14:13:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我以前也修过 换了个驱动版好了
发表于 2015-9-28 14:15:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在就是看一下稳压管,
发表于 2015-9-28 14:16:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开关有跳变一般都是电压问题
发表于 2015-9-28 16:19:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
量下屏接口5V短路不
请认真看前面的回复  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:49
发表于 2015-9-28 17:49:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
dlq11291008 发表于 2015-9-28 14:09
闪蓝灯是没有插信号线的现象
谢谢,你说的有道理
发表于 2015-9-28 17:49:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
guopengfei 发表于 2015-9-28 16:19
量下屏接口5V短路不
请认真看前面的回复
发表于 2015-10-10 20:51:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
汇报一下,机器已经修好,更换驱动板,恢复原故障,飞线解决问题
发表于 2015-10-10 21:12:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为啥不用通用的一套试试不就知道了额?
发表于 2015-10-11 08:54:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好是换代用板子检测一下
好确定故障
