楼主: zm32028
联想B460新问题,开机点亮后几秒就黑屏,但没掉电
发表于 2015-9-24 22:24:58 | 只看该作者 �
进桌面的时候黑还是进了桌面再嘿?
发表于 2015-9-24 22:28:09 | 只看该作者 �
楼主,修好了没有,我也觉得可能是桥的问题啊
发表于 2015-9-24 22:29:58 | 只看该作者 �
屏黑后,测一下电压正常吗,电流什么变化
发表于 2015-9-24 23:06:14 | 只看该作者 �
黑屏后侧一下LVDS,看看有什么异常。
这个机器南桥发烫不一定是南桥问题,缺电压或者电压偏低也有可能
发表于 2015-9-25 08:40:00 | 只看该作者 �
有时候点亮就黑,有时候点不亮,根本还没进桌面,黑屏后电流1.3,测电压都正常,CPU,CPU管理芯片,铁管都换过,内外接一样,以前G470遇到过换CPU管理芯片就好了。按这个黑屏后电流1.3几可能是显卡问题,桥的复位都发出了
发表于 2015-9-25 08:41:12 | 只看该作者 �
不知坛友有没遇到过,给个建议
发表于 2015-9-25 10:36:24 | 只看该作者 �
黑屏了就查下屏供电,看哪里没有
发表于 2015-9-25 10:58:59 | 只看该作者 �
13610144268 发表于 2015-9-24 15:58
换个CPU试试,这款机器很容易烧CPU的
有可能 烧了  导致CPU 也烧了  换个试试
发表于 2015-9-25 11:06:15 | 只看该作者 �
这个机器南桥也爱坏
发表于 2015-9-25 11:19:57 | 只看该作者 �
不可贸然行动啊 亮了再黑说明都完成了 不稳定 看看不亮的时候电压电流的变化 再动手 电流1.3 bios会不会 系统供电芯片电阻坏了就这样
发表于 2015-9-25 11:37:25 | 只看该作者 �
先看下是不是屏的问题咯,这机子通病一大堆,换铁壳的时候要把两个芯片一起换了保险点
