楼主: 阿修
[已解决]
Dell D820 插内存掉电,艰难奇葩问题 维修
发表于 2015-9-24 13:57:35 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-24 13:46
这个电容有遇到过轻微漏电的导致PQ3不能完全导通的,如果这电容击穿,PQ3的G极就是19V,电压就不能过去了 ...
有道理,没排除故障前。G极电压只比D极低一点点18V左右吧,D级是19.5.。所以当时我把电源调高了1V就可以正常工作了。排除故障后,G极也就17v。记得有人说过,控制极9v才完全导通啊?
发表于 2015-9-24 14:17:43 | 只看该作者 �
  不错的十路
发表于 2015-9-24 14:24:24 | 只看该作者 �
还了,学习了,谢谢
发表于 2015-9-24 14:30:31 | 只看该作者 �
这个机器 很老了  还有修的 啊
发表于 2015-9-24 14:31:02 | 只看该作者 �
这个机器 换板子 也不贵啊    直接换算了撒
发表于 2015-9-24 14:32:36 | 只看该作者 �
PQ56 有问题
发表于 2015-9-24 16:02:19 | 只看该作者 �
PC5漏电,导致隔离管没完全导通
发表于 2015-10-3 11:25:38 | 只看该作者 �
路过看看,现在习惯性量公共点了,能引发很多故障
发表于 2015-10-3 11:55:08 | 只看该作者 �
PC5常见,PQ56有可能
发表于 2015-10-3 11:58:51 | 只看该作者 �
昨天碰到一个东芝L700 ,电源适配器性能不良,导致客户进系统卡LOGO,然后进系统会死机,鼠标不能用,单独拿来我这里,没带电源,是好的,客户自己也很奇怪,然后拿走,回去又那样,又带着电源一起回来,结果第一次能开机,但是机器断电以后电源就不输出19v了。更换电源,OK。
发表于 2015-10-3 12:08:33 | 只看该作者 �
CPU降频,接口坏
发表于 2015-10-3 13:25:51 | 只看该作者 �
值得看的帖子
发表于 2015-10-3 13:39:36 | 只看该作者 �
楼主 这还要我们猜猜是哪个原件 ! 修机器不能靠猜啊!!要实际测量
发表于 2015-10-3 13:54:31 | 只看该作者 �
是电阻坏了吗
发表于 2015-10-3 15:08:07 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}
头像被屏蔽
36#
发表于 2015-10-3 15:08:42 | 只看该作者 �
牛逼的人 真不错
发表于 2015-10-3 16:28:36 | 只看该作者 �
PQ3本身不良 要么PQ3 G极输入不正常。
