查看: 2472|回复: 24
小修一台联想G470海绵进水
发表于 2015-9-22 21:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想G470   la-6751P
机器拿来上电到0.3 打开机器看到里面进水 非常好 ,这样给客户报价才可以报高嘛 并且说有可能修不好,刚刚好店里有块板说交换,客户说尽量吧,不行就换 谈好价钱,开修,洗洗刷刷。不知道多少洗板水没了,刀片刮脚 上点焊丝,看下脱脚位没,几个电阻完全坏了,补好,上电还是一个鸟样0.3A
测量发现1.5V电感PL502  Z这里也进了点水的,电压低才0.3V,打开图纸查到用表笔量开启脚电压正常,供电脚VDD的PR5071脚5V ,2脚1.8V 抬头一看电压突然变大,赶紧断电,把电阻先换了是101电阻,故障还是一样此时怀疑芯片坏了
RT8209 大把了
换上电压飞飞条条的上去完美亮机,先装一半 因为声卡也进水了 试了 有问题没声音 换上 声音出来,打电话给客户拿机器!
最近好穷发帖子赚分,大家加点吧 明天再来一帖 进水T400,修惨我了  加分不减分,看帖加分是美德附上图纸
intel 仁宝 LA-6751P(HM67) 联想G470 G570.pdf
1.59 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
HUQ2014W + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
uptownboy + 5
曾小俊 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
qiang1991777 + 5 换个RT8209 总共换两个芯片 这钱应该赚.
gmaj220 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-22 22:09:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我来抢个沙发吧。
发表于 2015-9-22 22:32:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没赚多少都是同行的 只是锻炼自己技术  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:28
发表于 2015-9-22 22:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
算是通病吧,小白可以看看,
发表于 2015-9-22 23:43:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天没分了,只能看看热闹了
发表于 2015-9-23 00:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的机子大多数都会造成烧芯片,腐蚀电阻电容和断线的情况,有时还一烧就烧一大片。
发表于 2015-9-23 08:28:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没赚多少都是同行的 只是锻炼自己技术
发表于 2015-9-23 08:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是待机芯片坏了吗
发表于 2015-9-23 08:57:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
貌似没怎么看懂
发表于 2015-9-23 09:38:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这进水还算好修点的
发表于 2015-9-23 09:44:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这还算不是很难  不错了
发表于 2015-9-23 09:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器,不严重的,看都看的出来那里坏了,不用看图纸的
这样不严重??、 你说怎么严重吧  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:04
发表于 2015-9-23 09:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害,学习了
发表于 2015-9-23 09:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最近进水的机器真多
发表于 2015-9-23 10:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个芯片我估计开始没有坏的,应该就是电阻的问题,估计你不小心碰到了
呵呵 不可能的 这个电阻和芯片差那么远距离  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:03
发表于 2015-9-23 10:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-23 10:04:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   这机器进水 为毛 每次都是这一块。。。。
海绵垫这里吸汗进去的  详情 回复 发表于 2015-9-23 10:05
发表于 2015-9-23 10:04:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样不严重??、 你说怎么严重吧
发表于 2015-9-23 10:05:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海绵垫这里吸汗进去的
发表于 2015-9-23 10:06:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks you for shaning
