楼主: sdlyslj
纯小白请教如何区分MOS管上管下官
发表于 2015-9-23 09:37:59 | 只看该作者 �
简单的理解就是上管出去,下管回来
发表于 2015-9-23 10:06:01 | 只看该作者 �
MOS管 上管接电 下管接地
发表于 2015-9-23 10:16:02 | 只看该作者 �
MOS管  正面对着 从左至右排列  是否G  D  S 极
其中D极面积是最大的,上管D极接供电 12V、5V、3V、等   下管D极接输出  一般就是CPU  内存在等供电了,
有的主要是双下管  注意了
所以很好区分的
发表于 2015-9-23 13:14:57 | 只看该作者 �
谢谢了 这样一说就明白了 光看教程糊涂
发表于 2015-9-23 13:21:13 | 只看该作者 �
测D级和S级是否想通啊,然后在测D级的那个管子的S级是否接地,接地就说明是下管,另外一个就是上管!
发表于 2015-9-23 13:28:25 | 只看该作者 �
6楼精辟
发表于 2015-9-23 13:28:57 | 只看该作者 �
许多问题只要稍加思索,一点就通!
发表于 2015-9-23 13:31:15 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-9-22 16:15
我简单的说一下哈,上管进电,下管接地。
简单明了,一针见血
发表于 2015-9-23 20:59:01 | 只看该作者 �
跟着月饼没好好学啊
发表于 2015-9-23 22:37:54 | 只看该作者 �
S接地的就是下管
发表于 2015-9-23 23:32:25 | 只看该作者 �
光看教程知其然不知其所以然,有的时候就需要有人来点拨一下。
发表于 2015-9-24 00:01:43 | 只看该作者 �
原来如此,感谢各位
发表于 2015-9-24 06:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一句话的总结,高手
发表于 2015-9-24 07:38:29 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题
发表于 2015-9-24 08:29:23 | 只看该作者 �
是PWM电源里的输出控制管,上下管轮流打通输出电压的,下管有一个引脚接地就是下管,上管的一个脚接下管很容易找,有图纸更容易理解
发表于 2015-9-24 08:49:55 | 只看该作者 �
下管有接地脚
发表于 2015-9-24 11:21:59 | 只看该作者 �
我夜不懂啊
