楼主: minghou
关于B320i一体机黑屏通病解决办法!!
发表于 2016-1-26 12:46:46 | 只看该作者 �
还没有修到过一体机,学习一下
发表于 2016-1-26 12:49:15 | 只看该作者 �
要是能把你修的图也传上来就更容易理解了
以后会注意的  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:36
发表于 2016-4-2 16:08:03 | 只看该作者 �
桥供电PL10。测了稳稳的1.05V,看图纸标的输出能力20A,通病得地方需要电流2.8A,那咱就从这里草船借箭吧!把APL5930去掉,用导线PL10(注意是有电容的那一端,别接错了)连过去!
修复了
发表于 2016-4-18 15:36:15 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-26 12:49
要是能把你修的图也传上来就更容易理解了
以后会注意的
发表于 2016-4-18 15:38:23 | 只看该作者 �
高淳笔记本维修 发表于 2015-11-6 10:52
正好一台B320开机亮下就黑掉,感觉楼主借电压不太稳定,望楼主通知有没有返修。
至今没有返修
发表于 2016-4-18 15:45:36 | 只看该作者 �
这样弄过去,会不会出现使用不稳定的情况哦
发表于 2016-4-18 16:41:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 09:17:38 | 只看该作者 �
这样也行 我也是醉了  这个芯片 很好找的呗  多弄一点料板 就好了
发表于 2016-4-20 09:29:35 | 只看该作者 �
这机器修了也有十多台了,遇到的也就三个点,1,APL5930, 2, 屏接口驱动程序坏,3,显卡。
发表于 2016-4-20 10:24:48 | 只看该作者 �
这种恐怕不会稳定吧。。。
发表于 2016-4-20 11:11:59 | 只看该作者 �
一体机我们遇到的少,先学习了
发表于 2016-4-20 12:19:12 | 只看该作者 �
我换了一个也不亮
发表于 2016-5-15 22:42:27 | 只看该作者 �
看不懂,底子太差了,要学习啊
发表于 2016-5-15 22:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次翻了几遍才找到 后来在 打鱼机主板上发现很多
发表于 2016-5-18 16:42:18 | 只看该作者 �
谢谢,我今天遇到一样的了
发表于 2016-5-18 16:51:39 | 只看该作者 �
这个机器有好几个版本吧?
发表于 2016-5-18 16:53:23 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2015-11-6 10:57
就是,换个5930就好了
换了还是一样
发表于 2016-5-18 16:55:11 | 只看该作者 �
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
发表于 2016-5-18 17:35:05 | 只看该作者 �
配上图纸就更加完美了.
发表于 2016-5-18 17:43:56 | 只看该作者 �
一体机通病
