ZXCVWtest
楼主: wcqwyy
[维修资料]
mbx-247改集显 已亮
发表于 2015-9-20 22:38:41 | 只看该作者 �
不错呀 改过没成功
发表于 2015-9-21 09:34:36 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-9-20 20:03
我觉得吧,这个如果CPU不带核显主板没有集显,单靠独显,而你拆了独显 也断开了集显的供电电感还能显示,猜 ...
你看第三张图,有个电感是没有的,那个就cpu的集显供电,cpu附近的三个电感,两个是cpu核心供电,一个是1.5v的内存供电,我去掉卡之后没装集显供电也能亮,但是改不上驱动的
发表于 2015-9-21 09:35:21 | 只看该作者 �
charliefan 发表于 2015-9-20 21:56
这个确实太神奇了,既然可以亮,楼主为什么后来要加电感呢,是不稳定吗
改好集显驱动之后重启进系统清屏
发表于 2015-9-21 09:36:24 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-9-20 21:39
肯定有集显的,二代u有集显的,你没看仔细,翻图纸看看
你看第三张图,有个电感是没的,那个就是集显供电
发表于 2015-9-21 09:38:23 | 只看该作者 �
明白了,不加电感,仅仅只能显示,不能加驱动,负载能力不够
发表于 2015-9-21 09:39:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-20 21:33
如果是集显在亮 必然有供电 只是这个供电的来源不是传统的那个电感而已
按理说应该跑过内存然后出集显供电的,但是我I反复测了,确实没电压,从亮到进系统一直没有  ,我加上电感过内存之后是有波形的然后才亮的
发表于 2015-9-21 09:47:09 | 只看该作者 �
只是能亮了,还是能正常使用了
发表于 2015-9-21 10:05:51 | 只看该作者 �
尼玛   都是奇葩
发表于 2015-9-21 10:11:28 | 只看该作者 �
呵呵跟我的本本一样我拆开看看   而且这本还是我造的
发表于 2015-9-21 10:14:34 | 只看该作者 �
确实太神奇了,既然这样可以亮,是什么原因呢
发表于 2015-9-21 10:15:10 | 只看该作者 �
这个去改得不错呵呵
发表于 2015-9-21 10:15:33 | 只看该作者 �
  我以前碰到个显卡坏的也改了
发表于 2015-9-21 10:18:46 | 只看该作者 �
这屏显不是有两项?即使你把独显的供电断开,还有一项应该还是可以显的,只是集显进入以后,独显的显卡是上不了的
发表于 2015-9-21 10:25:52 | 只看该作者 �
这个很好方法很好
发表于 2015-9-21 10:48:45 | 只看该作者 �
我想这集显供电一定有两处,这样设计是考虑带负载能力
发表于 2015-9-21 10:53:48 | 只看该作者 �
没有搞懂,但向其学习.
发表于 2016-5-19 23:42:22 | 只看该作者 �
太利害了、得多学习下、楼主能再详细点该多好
发表于 2022-8-31 16:00:02 | 只看该作者 �
真的了不起,有实力!
