楼主: 吕巍
715L1103电源高压一体版,该怎么更换高压条
发表于 2009-1-13 13:20:55 | 只看该作者 �
你是换板工还是维修工哟,是维修员就建议你还是修升压板,看你的图,这个电路应该很好修的,先把电容换掉,在检测升压管和变压器。
发表于 2009-1-13 18:16:57 | 只看该作者 �
我能说了这么多,也就是想学习下怎么更换高压条,感谢大家的帮助,我着急,说话有些急噪,先说声对不起,还是感谢大家的提醒,其实这个板子换了电容后就好使了,只是我想根据这个板型学习下怎么换高压条.谢谢各位.
发表于 2009-1-13 20:08:24 | 只看该作者 �
见你可怜,我来告诉你。换高压板接三条线就行。1。VC12伏  2。GND  3 ON/OFF。
发表于 2009-1-15 18:19:49 | 只看该作者 �
这还用你说.已经有很多说了。能随便找个地方就接吗?我想学习的是具体在那个角位.
发表于 2009-1-16 03:33:36 | 只看该作者 �
大哥,你不会菜到这种地步吧?
换高压条就三根线,GND地线,VCC电源,ON/OFF开关控制信号。
铝电解认识吗?高压条上最大个的那个,它的引脚不就是VCC和GND了嘛。
ON/OFF信号:是主板控制高压条的信号。有信号到显示器时有效,背光灯亮,屏幕有显示。没有信号到显示器时无效,背光灯不亮,屏幕没有显示。
你接上信号,量一下每个脚的电压;脱开信号线,再量一次。对比下哪个脚电压改变了。这就找到ON/OFF信号了嘛。
万用表是拿来用一万次的。不是拿来摆出来,让人家知道你有万用表的。
发表于 2009-1-16 16:10:20 | 只看该作者 �
这样的板子还是修吧,不要动不动就改电路,除非没法医了再换也不迟,能修好你的技术也就长进了,呵呵
发表于 2009-3-7 22:16:03 | 只看该作者 �
把那鼓的电容换了就是。不要换板子。换的板子不如原来的。你换的那块板子只能点亮,其他的参数一概不问。典型的山寨货。非正弦波驱动,灯管电流也不一定匹配。
发表于 2009-3-7 22:23:09 | 只看该作者 �
你要想换的话。找到vcc   和gnd   就从那个鼓的电容两端接根线到vcc  和gnd    ,vcc接电容的正。
还有个bl_en端接到板子上的灯管启动信号上。实在找不到那个信号。你就把bl_en接到屏的电压上去。
还有个调光的功能就免了吧。希望能帮到你。
发表于 2009-3-7 23:52:53 | 只看该作者 �
你换了高压条后 机器也不一定就能修好, 因为从图上看,你那电源还有问题,要把电源先修好
发表于 2009-3-8 20:17:06 | 只看该作者 �
网上有本点屏高手的电子书,里面讲这个很详细的。
发表于 2009-3-15 20:57:54 | 只看该作者 �
换高压条比较保险,还不知道哪里过段时间又会坏,老手就不同了,一般都会把所有问题解决,新手最好换掉,免得被说手艺不行。待技术高后,再修。。。。。
发表于 2010-1-3 14:02:30 | 只看该作者 �
還要檢查板的中央分別襾組藍色電容左右襾側的三極管是否有其中一組短路,可用万用表測量,如有,就得連此藍色電容也一同換掉,注意電容數值要相同電壓可大少許,如160v可用250v-uf值要相同
桂雄 发表于 2009-1-12 19:19
有道理,也有可能三极管坏,三极管C5706坏的话,可以用C5707、TIC41C 、C3807等换上也是可以一样用的~~一般情况下电容换掉就可以了~~
发表于 2010-1-3 16:30:21 | 只看该作者 �
如果一定要换的话,首先高压的12V供电的保险拆掉。再到驱动板到高压的插槽上找到12V、地、开关信号(按开机键有3-5V的跳变电压)、亮度控制可有可无(在开关信号的旁边)接到高压板上就行了。
发表于 2010-1-3 17:26:43 | 只看该作者 �
从图上看这个高压板应该可以修好,看下开关管烧了没
发表于 2010-1-3 22:27:22 | 只看该作者 �
這個板子連高壓線圈都有得買
原板修復可行性極高
用不著改得那麼複雜
发表于 2010-1-5 09:27:52 | 只看该作者 �
能修好尽量修好,实在修不好再换高压板
发表于 2010-1-28 14:22:59 | 只看该作者 �
这块板的资料谁有~~
发表于 2010-1-28 14:59:06 | 只看该作者 �
这个不用什么资料的,比较简单的
