楼主: 520671
求华硕P5G41T-M LX V2 REV1.02 内存供电管理芯片高清图片
发表于 2015-9-30 12:11:38 | 只看该作者 �
王者傲视于林 发表于 2015-9-30 10:36
那个IC 和小八脚是你自己拆的吗?
不是 板子是收回来的, 哪个小八脚可以不装吗
那不清楚 我这块板配件没被拆掉 故障就是跑代码但跑到2013就不跑了 822换了七八个都没用 BIOS也刷了 还是不行 楼主求解啊 各位仁兄帮帮忙啊 小弟在此先感谢各位仁兄啦!  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:34
发表于 2015-9-30 12:13:55 | 只看该作者 �
有一块华硕g41,不是同一型号
发表于 2015-9-30 12:15:01 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-9-30 10:43
楼主  很负责任的告诉你  如果这款主板你是修这个主板不跑码跑不完  档D几我忘记了   内存只有1.2V 是正常 ...
哇 万分感谢  啊
   你说对了。 原板是RT8120A的芯片 用7120代换 电压在1.2V左右 但是我现在换回8120那么就没有电压输出了 而下管G脚10多V 保护起来了。 麻烦你上个图片。 我担心是IC的周围元件没有补回去
给你弄了2张 你看看 是你要的地方不 [attachimg]938541[/attachimg] 本来还有更高清的 论坛有限制 发不了 [attachimg]938538[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:37
发表于 2015-9-30 12:17:18 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-9-30 12:09
外围元件被拆了的啊  有图片上传个 谢谢
外围也被拆了   这太损了········
你看看我上传的图片就知道了。 所以想修好这板子就就要看点位 还有真实主板内存供电IC和周围元件的图片。 不然点位上是有装的 但实际没有装 有可能点位版本不一样 所装的元件不一样吧,  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:23
发表于 2015-9-30 12:23:12 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-9-30 12:17
外围也被拆了   这太损了········
发表于 2015-9-30 12:32:45 | 只看该作者 �
这是RT8105可以代换,还有就是芯片的4脚跟5脚之间那边有个电阻换掉就行了
发表于 2015-9-30 12:33:58 | 只看该作者 �
我之前有,不知道什么时候卖了
谢谢啊 现在有仁兄上传了 而且是高清的,  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:46
发表于 2015-9-30 12:37:01 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-9-30 12:15
哇 万分感谢  啊
   你说对了。 原板是RT8120A的芯片 用7120代换 电压在1.2V左右 但是我现在换回8120那 ...
给你弄了2张    你看看 是你要的地方不
本来还有更高清的  论坛有限制  发不了
对了 我这个版本是V 1.02的  你可以参考下
可是那小八角那里找哇, 我的没有 不装看看可以不  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:58
我今天把这板子修出来 对了 你测试下没有过内存 或者不插CPU供电的时候 测试下内存电压是否是1.25V 等跑过了内存才恢复到1.5V的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:47
万分感谢啊 就是1.02的板子 我的板子有个电阻装到内存槽顶头上面去了  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:45
发表于 2015-9-30 12:45:55 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-9-30 12:37
给你弄了2张    你看看 是你要的地方不
发表于 2015-9-30 12:46:26 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-9-30 12:33
我之前有,不知道什么时候卖了
发表于 2015-9-30 12:47:47 | 只看该作者 �
给你弄了2张    你看看 是你要的地方不
不插内存 跑码是E0截止 蜂鸣器报警 提示没过内存 电压是1.2V  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:22
发表于 2015-9-30 12:55:33 | 只看该作者 �
楼主挺细心胡,像你学习
发表于 2015-9-30 12:58:01 | 只看该作者 �
给你弄了2张    你看看 是你要的地方不
发表于 2015-9-30 13:04:55 | 只看该作者 �
哦,没能帮到你不好意思哈
发表于 2015-9-30 13:22:07 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-9-30 12:47
我今天把这板子修出来  对了  你测试下没有过内存 或者不插CPU供电的时候 测试下内存电压是否是1.25V 等 ...
现在出电压了 1.24V 内存电压正常了 但是那个小八角找不到所以这板子还没有跑码  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:31
发表于 2015-9-30 13:27:37 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-9-19 20:04
版本 REV.   1.00
这板子有是能跑马有事不跑吗  ,时好时坏。
查BIOS 旁边的822 或者CPU供电IC旁边的822  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:30
发表于 2015-9-30 13:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-30 13:31:55 | 只看该作者 �
都换过了有何能是桥问题南桥  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:37
发表于 2015-9-30 13:34:48 | 只看该作者 �
这样的代码 20 13? 拿了内存会报警吗、 洗洗CPU座子, 换U测试 和内存  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:43
发表于 2015-9-30 13:37:43 | 只看该作者 �
都换过了有何能是桥问题南桥
不跑时 复位灯闪码  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:41
